查看: 4631|回复: 8
inventor2011里面,怎么会自适应不成功?
发表于 2017-4-2 12:43:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,一般都是深红色,且左边自动转为自适应零件,但是有的零件投影出来就是黑色的呢? 位置一变,自适应的孔位不会跟着变....
# o- }- }  s/ O  R" ?& T: C5 e- O/ S# k0 U/ q+ Q7 v
这个应该设置哪里?+ u9 J4 O7 ?+ H6 k" h/ m1 u
发表于 2017-4-2 13:14:58 | 显示全部楼层
这是什么软件,3D??
IVT2011  发表于 2017-4-2 13:53
发表于 2017-4-2 16:29:39 | 显示全部楼层
千万不要用自适应, 以后改的时候,能把祖坟刨出来
 楼主| 发表于 2017-4-2 19:06:10 | 显示全部楼层
用在基准板上挺好用的,多用用就掌握秉性了
发表于 2017-4-3 08:59:05 | 显示全部楼层
狙击手GY 发表于 2017-4-2 19:06
* D( P$ C1 T/ {0 `; C9 ]0 I1 ~用在基准板上挺好用的,多用用就掌握秉性了
6 a3 x/ S9 Q& j9 T
就是说,您用得还不够多,所以还是有问题吗?6 w% O3 s& a2 C3 c" ~0 Y" F
不是啊,我挺习惯用自适应的,尤其是大板打孔,之前用2016也没发现这个问题,可现在这里都是用的2011....  详情 回复 发表于 2017-4-3 10:44
 楼主| 发表于 2017-4-3 10:44:19 | 显示全部楼层
陈伯雄 发表于 2017-4-3 08:59
  f2 Q7 ~* c+ j3 {就是说,您用得还不够多,所以还是有问题吗?
8 v; f4 T7 {1 c) v; p
不是啊,我挺习惯用自适应的,尤其是大板打孔,之前用2016也没发现这个问题,可现在这里都是用的2011....- u# I! c. {; T6 I) z- A
 楼主| 发表于 2017-4-6 13:02:03 | 显示全部楼层
要疯了,同一个零件,几天前还可以自适应,今天就不行了变成黑色了......
& [1 P9 u2 k0 W8 S% o" a
发表于 2017-4-6 15:20:44 | 显示全部楼层
狙击手GY 发表于 2017-4-6 13:02
5 j( U5 L0 {  R6 B3 l要疯了,同一个零件,几天前还可以自适应,今天就不行了变成黑色了......
+ V' ~) l/ P% X1 G6 A' L2 C- b- L+ }  Y您说:“我挺习惯用自适应的”。
9 a  V; E! k# }) Q3 L我的观点与您不同,我老是劝别人,在可能的条件下,用多实体也不用自适应。
+ y! E: g. Z3 g8 f" J1 {/ d
GMT+8, 2025-4-21 21:12 , Processed in 0.059942 second(s), 20 queries , Gzip On.
