查看: 8150|回复: 8
载货汽车主车架与副车架的连接方式
发表于 2017-4-1 19:19:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在选一个载货汽车底盘,准备改装一个井下辅助车辆,想问一下载货汽车主车架与副车架的连接方式有哪些啊
5 ?1 I' x2 L6 U) a  T
发表于 2017-4-1 21:31:53 | 显示全部楼层
通过托架用螺栓连接。
发表于 2017-4-2 08:09:54 | 显示全部楼层
骑马螺栓,找个卡车,钻到车肚子底下看看就知道了。' q# n/ L3 _, f- ?- g
发表于 2017-4-2 08:44:54 | 显示全部楼层
我们汽车行业这种联接方式很多,此处简单介绍下:1、止推连接板;2、连接支架;3、U形螺栓。具体问题具体分析,根据工况判断选择
 楼主| 发表于 2017-4-4 13:16:30 | 显示全部楼层
oldpipe 发表于 2017-4-2 08:09
* V) j8 O& I0 T6 V+ P% S* s骑马螺栓,找个卡车,钻到车肚子底下看看就知道了。
- Q5 a( D% p  m2 o6 t) r
钻过车底,但是我的副梁是用的方管跟货箱焊在一块,所以没法采用卡车的那种U型螺栓链接,能否提供一些方法啊! H# G# j  z- _8 s) o/ ^
发表于 2017-4-4 17:54:06 | 显示全部楼层
人生绚丽 发表于 2017-4-4 13:16; f" q3 K& d+ N0 e( B9 h. v
钻过车底,但是我的副梁是用的方管跟货箱焊在一块,所以没法采用卡车的那种U型螺栓链接,能否提供一些方 ...
( N4 w! @2 L4 r你做副梁的时候应该想好怎么与车架连接,而不是做好了之后再来烦愁。钻过车底应该知道:卡车底板横梁是搭在纵梁上的,这样在底板与纵梁之间就有了穿螺栓的空间(当然,这样做还有其他一些理由)。你现在这个做法,即使有其他结构,恐怕也是很难操作的。如果你的这个车工况不太负载,可以在车厢地板框架上向下焊牛腿,在牛腿端面开孔穿螺栓。& _  e8 s; `) f
 楼主| 发表于 2017-4-5 10:34:44 | 显示全部楼层
oldpipe 发表于 2017-4-4 17:54
; Z! {, {" q0 \) u你做副梁的时候应该想好怎么与车架连接,而不是做好了之后再来烦愁。钻过车底应该知道:卡车底板横梁是搭 ...
6 g; c- x% @9 [+ Q您说的很正确,现在我就打算在副梁上焊上支座,与主车架用螺栓连接,但是我的主车架并不是直的,副梁是直的方管,这一直一弯的地方该如何固定啊
7 I& q3 j: \; y8 T( W  d! q
发表于 2017-4-5 22:10:03 | 显示全部楼层
人生绚丽 发表于 2017-4-5 10:34$ W4 Y/ u; M4 Y9 @& l
您说的很正确,现在我就打算在副梁上焊上支座,与主车架用螺栓连接,但是我的主车架并不是直的,副梁是直 ...
# V: n. I$ `' a你的问题本身就是答案。除了往一起凑和,还能有什么办法呢?& r& }+ B4 @: f! _4 S! r) D
发表于 2017-4-6 17:35:36 | 显示全部楼层
设计连接座来连接吧
GMT+8, 2025-4-25 23:24 , Processed in 0.077932 second(s), 18 queries , Gzip On.
