查看: 11398|回复: 39
这个底板怎么与型材联结
发表于 2017-4-1 17:21:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
型材40,底板8mm,底板顶面与型材顶顶面平齐,请问有什么连接好办法?最好是能买到现成的连接件
发表于 2017-4-1 17:27:52 | 显示全部楼层
不建议底板顶面与型材顶顶面平齐设计,应该直接盖在型材顶面上,然后大沉孔螺丝锁紧
盖上虽好,但是板的断面会露在外面不太好看,我这个是平台零部件的固定板,上面要加罩子,整体对外观有一定要求的;给你发个图片参考下,这是别人家做出的效果  详情 回复 发表于 2017-4-1 17:51
 楼主| 发表于 2017-4-1 17:51:50 | 显示全部楼层
发表于 2017-4-1 19:42:23 | 显示全部楼层
型材不一样吧
发表于 2017-4-1 20:57:37 | 显示全部楼层
好像真有  卡在型材上的突出一块  自己搜搜把
发表于 2017-4-1 21:19:24 | 显示全部楼层
用用creo的框架设计,也许你的问题就解决了。
发表于 2017-4-1 21:38:25 | 显示全部楼层
这里插入自制快件,螺钉固定。
发表于 2017-4-1 22:15:41 | 显示全部楼层
这种可以参考一下
发表于 2017-4-1 22:36:24 | 显示全部楼层
你这是L型大圆角铝型材,在淘宝上有圆弧底T形螺母,放入内槽,然后铁板打孔,用相应的螺栓锁定就是了
发表于 2017-4-2 08:12:45 | 显示全部楼层
型材制造商有配套连接件。不够用的话蹲下来看看电脑桌是怎么拼装起来的,学学它的连接结构。
GMT+8, 2025-4-25 11:24 , Processed in 0.068435 second(s), 23 queries , Gzip On.
