查看: 4504|回复: 2
水刀的压力360Mpa,密封一般选用什么密封?
发表于 2017-4-1 17:01:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
图示水刀正在割铝板,对于非金属如橡胶,切割非水刀莫属。有个疑问:水刀的压力360Mpa,密封一般选用什么形式的密封?
& T: j5 r" J3 V# W
) A) k' s% M; A2 P3 z3 f& m& N  i2 D( X& g. j. }& a3 e1 D
; i0 e1 d/ x( U/ t
' u: u* s4 h5 d8 i% W& s5 p! q0 r4 @
8 w- F) }6 D, ]$ e1 E- X2 B! r& m
发表于 2017-4-1 17:27:07 | 显示全部楼层
你指的是管接头吗?看看液压管接头就可以了。
发表于 2017-4-2 08:35:12 | 显示全部楼层
图片上的水刀肯定用了很久了吧,一般都是很新的。水刀设备的高压密封,主要有静密封和动密封两大种。也可以按密封的位置和方向分为轴密封和面密封。
GMT+8, 2025-4-25 03:06 , Processed in 0.057060 second(s), 19 queries , Gzip On.
