查看: 5333|回复: 10
刀片加工出来光洁度不高怎么办?
发表于 2017-4-1 10:02:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工调制后45#钢  硬度在36多 现在用的CNMG120404-pm 刀片现在加工出来光洁度不高怎么办?还是换用其他的刀片?氧化铝陶瓷的刀或金属陶瓷的可以么?  ]" ^+ X+ O* _9 T. n
发表于 2017-4-1 10:13:09 | 显示全部楼层
加工粗糙度不只跟材料和刀具有关,还有切削参数和机床等,楼主上面提供的信息还缺的部分,再补充一下。
发表于 2017-4-1 10:27:17 | 显示全部楼层
建议采用精密磨床重新加工刀刃
发表于 2017-4-1 11:47:14 | 显示全部楼层
刀具当然硬度越高越好,但没必要。还是调整切削参数甚至于切削液吧
发表于 2017-4-1 11:58:22 | 显示全部楼层
可以用肯纳的试试
发表于 2017-4-1 12:01:26 | 显示全部楼层
楼主车什么工件,一般都是细轴不容易车光。
发表于 2017-4-1 22:44:04 | 显示全部楼层
先保证工件在夹紧状态,然后调整切削参数,刀具不用更换,钢件半精车的刀片以前用过,一样亮
' l& A! t+ {* d6 q进给每转0.12mm左右,线速度300-400m,吃刀量1mm左右
发表于 2017-4-5 09:20:09 | 显示全部楼层
用滚压刀再滚一下
发表于 2017-9-5 21:14:31 | 显示全部楼层
不增加成本的情况下降进给,提线速度!
发表于 2017-10-24 22:30:09 | 显示全部楼层
用陶瓷的非常光
GMT+8, 2025-3-11 04:09 , Processed in 0.064666 second(s), 14 queries , Gzip On.
