查看: 5795|回复: 5
加攻螺纹主轴转速波动报警这个问题怎么解决
发表于 2017-3-31 14:52:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
求GSK928报警解决办法:加工时出现“加攻螺纹主轴转速波动报警”这个问题怎么解决?刚换的编码器。
发表于 2017-3-31 16:31:59 | 显示全部楼层
采用 复位 试试。。。
 楼主| 发表于 2017-3-31 16:33:49 | 显示全部楼层
已解决,我是直接找编码器的原因,编码器链接轴直径磨损变小,与同步带轮配合后有间隙。
/ a5 a# M! _& Q9 s( k8 p& P
 楼主| 发表于 2017-3-31 16:34:50 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-3-31 16:314 Y# s' c  _% x$ }$ @
采用 复位 试试。。。
2 f5 U0 F/ \- R( s0 w; l+ E" a
复位 不管用,断电也不行,其实就是编码器与同步带轮配合后有间隙了* U$ y# E$ O0 ?/ D0 \+ x7 N
发表于 2017-4-7 20:29:29 来自手机 | 显示全部楼层
这么细节都能发现
发表于 2018-10-22 12:05:08 | 显示全部楼层
lpk24174933 发表于 2017-3-31 16:33
7 Z' g: c( A; K, X0 H, _+ s& W% K已解决,我是直接找编码器的原因,编码器链接轴直径磨损变小,与同步带轮配合后有间隙。
6 ?6 n6 x) |7 a0 f' i* J9 {好像之前我看到一个广数GSK928TD-L也有类似问题3 h% {$ A, Y. N9 i
GMT+8, 2024-11-24 05:53 , Processed in 0.051389 second(s), 16 queries , Gzip On.
