钢的退火
4 ^ _% j; \% m; F, S7 p概念:将钢加热、保温后缓慢冷却,以获得接近平衡组织的工艺过程。
, F0 H( N; q, I 完全退火 :普通退火、等温退火( R* H' [! r T; y0 l5 z4 r& C
球化退火
+ M6 S+ z2 e, L- x; Z7 a- d8 E 去应力退火
3 R3 S( r; {0 F7 c& O4 ` 再结晶退火等
2 a7 E) i' X7 }7 }1、完全退火
( P j- R7 W4 z4 s. K 工艺:加热Ac3以上30~50℃——保温——随炉冷到500度以下——空冷室温。% C9 s, K/ f# M3 G
目的:细化晶粒,均匀组织 ,提高塑韧性,消除内应力,便于机械加工。* g. g2 @3 P" }# y5 T
2、等温退火6 v0 m& [% e; ?
工艺:加热Ac3以上——保温——快冷至珠光体转变温度——等温停留——转变为P——出炉空冷
( l4 W0 b) l8 X) v 目的:同上。但时间短,易控制,脱氧、脱碳小。(适用于过冷A比较稳定的合金钢及大型碳钢件)
) L, c) O1 k% `3 P. o7 S5 ^& X3、球化退火
$ ]# H* f2 i1 g5 g5 D) s" l? 概念:是使钢中的渗碳体球化的工艺过程。
# ^; y6 Z$ w6 a% Q, S( U/ P. Z4 D- s? 对象:共析钢和过共析钢
3 J R" n5 }8 r6 p3 n? 工艺:(1)等温球化退火加热Ac1以上20~30度——保温——迅速冷却到Ar1以下20度——等温——随炉冷至600度左右——出炉空冷。
7 z1 U. S c7 l+ T# l' y& z, l (2)普通球化退火加热Ac1以上20~30度——保温——极缓慢冷却至600度左右——出炉空冷。(周期长,效率低,不适用)3 F& A+ p$ `5 I1 ~' s) U2 J% B
目的:降低硬度、提高塑韧性,便于切削加工。% P6 S. C5 ?! K7 r$ }' ?2 ~8 v
机理:使片状或网状渗碳体变成颗粒状(球状)
4 v, ]2 J7 l/ s0 J 说明:退火加热时,组织没有完全A化,所以又称不完全退火。0 n# P8 N2 Z8 f/ R5 o8 L) w) U- u
4、去应力退火. c) ~6 H1 Q: I6 M
? 工艺:加热到Ac1以下某一温度(500~650度)——保温——缓冷至室温。
9 O0 b5 N A, P6 f& j# ~$ k? 目的:消除铸件、锻件、焊接件等的残余内应力,稳定工件尺寸。
9 X5 W7 i. ^0 v1 s* n/ O钢的回火$ e2 @+ C9 {' o3 C/ h
? 工艺:将淬火后的钢重新加热到A1以下某一温度保温,然后冷却(一般空冷)至室温。
, K3 s% j( N+ W2 u( w( q? 目的:消除淬火产生的内应力,稳定工件尺寸,降低脆性,改善切削加工性能。/ q6 B `7 t5 Q8 _
? 力学性能:随着回火温度的升高,硬度、强度下降,塑性韧性升高。& G, S5 e# D; A% h9 g. X: w1 k
1、低温回火:150-250℃ ,M回,减少内应力和脆性,提高塑韧性,有较高的硬度和耐磨性。用于制作量具、刀具和滚动轴承等。
2 p: a! U( i* a2、中温回火:350-500℃ ,T回,具有较高的弹性,有一定的塑性和硬度。用于制作弹簧、锻模等。
( f b/ b. P- D2 r% I4 F3、高温回火:500-650℃ ,S回,具有良好的综合力学性能。用于制作齿轮、曲轴等。* S% ?7 x' T# J
? 淬火后再高温回火称为调质处理。
L2 F$ z, d$ C& V6 q+ B |
