查看: 3709|回复: 8
关于内卡簧槽的检测手段
发表于 2017-3-31 13:10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个槽宽m是怎么检测的?因为有个斜角,感觉用内槽宽游标卡尺测不准。有什么好的办法?
) o% ~/ @8 O, x  l
) u- I4 f( p: H
发表于 2017-3-31 14:24:42 | 显示全部楼层
一般常规的就通止规和专量内槽的卡尺了。
发表于 2017-3-31 15:34:15 | 显示全部楼层
一般卡簧都比较薄,也就2-3个毫米,建议采用厚度尺检测
发表于 2017-3-31 17:31:28 | 显示全部楼层
只能用最大实体条件来测,具体的方法容我考虑一下,应该可以解决。我先把帖子收藏起来
发表于 2017-8-30 23:28:47 | 显示全部楼层
没下文了,还想看看
 楼主| 发表于 2017-8-31 13:15:52 | 显示全部楼层
yukafai 发表于 2017-8-30 23:283 Q7 F. M2 }" H; B
没下文了,还想看看
3 w/ Q/ E! [1 h- Y! P' l1 j8 S* i还没解决,暂时还是想不出来。
% s! b& L+ S7 z+ r" Q* D9 B
发表于 2017-9-3 14:03:59 | 显示全部楼层
M的公差值是多少?准确测量这个值,轮廓仪可以实现!
发表于 2017-9-13 17:57:47 | 显示全部楼层
可以试下轮廓仪 或者 工具显微镜,(轮廓仪的误差会小点)
发表于 2018-7-11 13:39:38 | 显示全部楼层
我又来赚威望啦!!!
GMT+8, 2024-11-24 14:22 , Processed in 0.058194 second(s), 20 queries , Gzip On.
