楼主: 沙子2015
三相异步电机加速时间
发表于 2017-3-31 15:10:10 | 显示全部楼层
用分割器的话,你是想停电机还是想停分度器??
发表于 2017-3-31 15:24:06 | 显示全部楼层
沙子2015 发表于 2017-3-31 14:40
和加变频器有关系吗?如何很快停下来
变频器有一个减速时间
发表于 2017-4-1 10:53:54 | 显示全部楼层
沙子2015 发表于 2017-3-31 14:39
一秒内能停下来吗
可以,减速时间调短,外加制动电阻避免电机出现逆电流损毁变频器,电机制动电源外接
发表于 2017-4-1 10:56:10 | 显示全部楼层
锥形转子制动电机我们试过矢量控制1秒以内停
 楼主| 发表于 2017-4-1 16:57:48 | 显示全部楼层
停电机,停电机的同时停分度盘
 楼主| 发表于 2017-4-1 17:01:18 | 显示全部楼层
锥形转子制动电机是什么电机?矢量控制是什么意思?
发表于 2017-4-1 20:44:47 | 显示全部楼层
高创机械 发表于 2017-3-31 13:20
空载情况下1-2秒达到正常转速,制动电机的停车需要时间也差不多     加变变频器加减速时间调短的话可以考虑 ...
我有这么一台设备,减速电机配合四工位的凸轮分割器驱动一个大转盘,电机转速是1500转/分钟,电机减速后的转速是27.6转/分钟,分割器是4工位,驱动角是300°,我这个大转盘旋转90°的计算时间是2.17秒(按照达到最大转速计算),按照你这个说法,我这个电机应该还没有达到最大转速就开始减速了,可以这么理解吗?
 楼主| 发表于 2017-4-4 14:22:08 | 显示全部楼层
丹枫911 发表于 2017-4-1 20:44
我有这么一台设备,减速电机配合四工位的凸轮分割器驱动一个大转盘,电机转速是1500转/分钟,电机减速后 ...
那你300的转位角度,旋转工位的时间都有7.23S了?你确定转90度要这么久吗?
能说说你的计算过程吗?你以前用过凸轮分割器吗?  详情 回复 发表于 2017-4-4 17:11
发表于 2017-4-4 17:11:31 | 显示全部楼层
发表于 2017-4-11 15:48:31 | 显示全部楼层
也可以这么理解,还没加速到最高速就需要减速停车了
GMT+8, 2025-4-25 06:25 , Processed in 0.059529 second(s), 15 queries , Gzip On.
