查看: 9793|回复: 23
三相异步电机加速时间
发表于 2017-3-31 11:47:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,三相异步电机从0加速到额定转速大概要多长时间?
如果带刹车,减速到0大概要多长时间?
发表于 2017-3-31 13:10:44 | 显示全部楼层
加变频器?
发表于 2017-3-31 13:20:19 | 显示全部楼层
空载情况下1-2秒达到正常转速,制动电机的停车需要时间也差不多     加变变频器加减速时间调短的话可以考虑加大变频器型号,外加制动电阻
我有这么一台设备,减速电机配合四工位的凸轮分割器驱动一个大转盘,电机转速是1500转/分钟,电机减速后的转速是27.6转/分钟,分割器是4工位,驱动角是300°,我这个大转盘旋转90°的计算时间是2.17秒(按照达到最大  详情 回复 发表于 2017-4-1 20:44
发表于 2017-3-31 13:22:13 | 显示全部楼层
我们做过像天车,喷泉还有某些震动需要急加减速的场合
发表于 2017-3-31 13:43:11 | 显示全部楼层
这个我们现场做过测试,零到2000转每分需要2.5S;如果带刹车的话,停止最少也要1.5S,现在工艺卡表测试
 楼主| 发表于 2017-3-31 14:39:20 | 显示全部楼层
如果这么慢用在凸轮分割器上如何很快停下来?
 楼主| 发表于 2017-3-31 14:39:35 | 显示全部楼层
一秒内能停下来吗
 楼主| 发表于 2017-3-31 14:40:16 | 显示全部楼层
和加变频器有关系吗?如何很快停下来
 楼主| 发表于 2017-3-31 14:40:48 | 显示全部楼层
高创机械 发表于 2017-3-31 13:20
空载情况下1-2秒达到正常转速,制动电机的停车需要时间也差不多     加变变频器加减速时间调短的话可以考虑 ...
和加变频器有关系吗?如何很快停下来?
加和不加变频器停下来时间有什么区别?
发表于 2017-3-31 14:50:53 | 显示全部楼层
看场合,,,,不能一概而论。10几秒的启动时间都有。
GMT+8, 2025-4-25 02:51 , Processed in 0.062853 second(s), 20 queries , Gzip On.
