查看: 3343|回复: 10
表面处理的产品一般有哪些常用的返工方法?
发表于 2017-3-31 09:26:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
9 Y/ E7 e& p5 t- i* @) [: r* B  A( O
, G& k, j& w) W7 i: n  f7 v8 j产品电镀或处理好了,但发现表面上有些划痕啊,流痕,碰伤,麻点,发黄之类的。
8 y2 A& u7 S/ ]7 l0 Q类似这种表面缺陷状况,行业上有哪些常用的返工(返修)方法?酒精(热水)擦洗,针对酸洗类的打磨等1 ?2 z. Q) ]: r" w
(当然最常见的估计就是退镀,重新再镀了)/ Y( G0 @7 ^. E% a$ X: i& `4 V, [# l
& E' X. R/ w! p% c/ @
诸如此类,请大家各抒己见,谢谢。. m1 c# T+ b& Z1 G9 j" l, D. T
发表于 2017-3-31 09:39:58 | 显示全部楼层
不重要的都是涂抹等遮盖
发表于 2017-3-31 10:07:00 | 显示全部楼层
退镀、退塑,喷砂后再处理,表面处理的东西,还是一次到位的好,返工成本太高而且效果一般都不太好。
 楼主| 发表于 2017-3-31 10:19:33 | 显示全部楼层
是啊,首要总归是保证一次通过率高最好了。' O$ ?0 y0 m) X7 m" s( _, M% N
但跟各种工艺一样,总归有那些幺蛾子的事情发生。
发表于 2017-3-31 10:21:20 | 显示全部楼层
非常同意3#的观点
发表于 2017-3-31 11:09:32 | 显示全部楼层
行业中人都会遇到这种情况。那没办法,只有用水质腻子抹一遍,干过后喷涂一下
发表于 2017-3-31 12:36:56 | 显示全部楼层
这个应该是先返回电泳厂进行脱漆出来,然后再次进行表面出来了把
发表于 2017-3-31 12:48:27 | 显示全部楼层
镀锌的可以用银漆,不去摩擦到死都发现不了
: R+ `6 z9 e& g+ f3 |) L其他的嘛。。呵呵了
发表于 2017-3-31 13:39:05 | 显示全部楼层
概念太笼统了,一般能用轻微打磨解决的,就不需要退镀重工之类的,例如汽车划痕抛光就是一个典型! v% ]4 n/ |  d$ |5 i6 \3 e
0 u0 A, Z0 ^7 z7 m% H0 Q否则都是要进行比较专业的修补或者返工的,这个只能具体问题具体对待% l* W: S" L& M; b& H5 W6 H
; c/ w1 b* c; d' o2 ^总之,就是打磨,局部修补,整体重新加工,退掉表面助理重新加工
 楼主| 发表于 2017-4-5 10:39:59 | 显示全部楼层
钝化镀镍后,表面上有时会有些脏污或麻点,有些公司是会采用热水的方式擦除,有些公司是用酒精。
; _* X  R% m, j0 Y3 m0 m7 V- N有些技术员说用酒精擦洗会泛黄,是这样吗?
发黄是擦脏了,镀镍产品的清洗时比较麻烦,一般建议使用海棠粉擦拭,或者一种叫擦擦克林的东西,也可以试试,最好的大批量返工的方式还是用返洗来解决,例如草酸  发表于 2017-4-6 12:52
GMT+8, 2025-1-9 00:46 , Processed in 0.057780 second(s), 20 queries , Gzip On.
