: f, V% @" h& x
1 P0 [3 H m, [2 @
如何正确选用线性滑轨之预压选用?何为预压? 线性滑轨使用时刚性不足,产生间隙的状况,往往加大滚动体的直径,使线性滑轨产生内部负荷,线性滑轨克借此消除局部间隙,提升整体刚性。 预压等级为微间隙、零间隙的,一般都是使用在冲击小,两轴并列,精度要求不高,滑动阻力小,往复负荷较小的场合,主要应用在焊接机、切断机、材料供应机械、刀具交换机械、一般机械XY轴、包装机等上面。 预压等级为轻预压的,一般都是使用在悬臂,单轴,轻负载,高精度要求的场合,主要应用在NC车床,放电加工机,精密XY平台,一般加工机Z轴,工业用机械手臂,线路板打孔机等上面。 预压等级为中、重的,一般都是使用在冲击大,高振动,重切削场合,主要应用在机械加工中心,NC车床、铣床,磨床进给轴,刀具进给轴等上面。 增加预压可减少振动,减少产生往复运动惯性冲击。但预压增加也造成滚动体的内部负荷,预压越大内部负荷也越大,所以选用计算需要将预压力加入计算,而预压增加减少也影响整体安装难易度。所以预压选用须考虑振动对线性滑轨寿命影响与预压力对线轨寿命影响之间权衡取舍。 查了一下,也有一些说法是重预压会产生负向间隙,如果正能达到过盈配合了,那就是我认识浅薄了! 希望真正明白的大师解释下! * z: _: r9 w( g6 D- j- s/ Q
& O& Y, _4 w8 K6 I c& C. i" x |
