查看: 3120|回复: 7
机器视觉
发表于 2017-3-30 18:56:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问一下,我想利用机器视觉的相关设备来检测一个零件的轮廓缺陷,然后打电话问了几个机器视觉相关的厂家,发现模具监视器并不能满足检测要求,模具监视器对位置要求比较高,那到底用什么东西检测啊?有个销售经理说用智能相机?!!
8 [! f3 j- t+ J. E# [* f/ {8 M% u3 h8 J
发表于 2017-3-30 19:48:54 | 显示全部楼层
建议采用CCD 视觉智能检测
发表于 2017-3-30 19:56:38 | 显示全部楼层
视觉系统关键取决于投资成本,高分辩率的肯定可以,但价格一套至少几万元
发表于 2017-3-30 22:43:27 | 显示全部楼层
模具监视器是专门用于模具的相机系统。CCD系统可以进行轮廓识别,但是得看你是什么要求?相机不是万能的,尺寸太大,精度太高等都是会增加很多费用!
 楼主| 发表于 2017-3-31 00:28:08 | 显示全部楼层
05031405 发表于 2017-3-30 22:43! n* p" g+ |8 I6 z. `2 @$ i) |- w
模具监视器是专门用于模具的相机系统。CCD系统可以进行轮廓识别,但是得看你是什么要求?相机不是万能的, ...
8 }" A' s, \) h) r/ |$ H
请问要是我的零件旋转一个角度   这个轮廓识别还能进行吗?& S7 [$ o6 |( l7 p$ R
那得看你的零件外轮廓是什么形状的,机器视觉是先拍照学习的,然后根据图片对比完成识别的!  发表于 2017-4-1 09:01
发表于 2017-3-31 09:01:18 | 显示全部楼层
xuxiaofeng3016 发表于 2017-3-31 00:28
/ S- J/ T; f# `+ H- u请问要是我的零件旋转一个角度   这个轮廓识别还能进行吗?
/ w  ]; ~9 \: x5 e( D4 N藏起来谁也看见2 K6 B( F( x. i( S1 X1 t* w# e
 楼主| 发表于 2017-3-31 10:51:21 | 显示全部楼层
zhuzhout 发表于 2017-3-31 09:01
( U; o9 ~; X/ s3 x  `0 O7 N藏起来谁也看见
, d+ E" g5 F  L4 H( e& {
没懂你意思啊
' n' g4 [; ^& L6 W: i
GMT+8, 2024-11-28 07:31 , Processed in 0.052028 second(s), 16 queries , Gzip On.
