查看: 8757|回复: 10
SolidWorks拆图
发表于 2017-3-30 17:47:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下SolidWorks怎么样拆图比较快,特别遇到结构比较复杂的零件,需要标很多公差粗糙度什么的?都是一个一个标出来的吗?: s7 T' X! H; K8 v# U+ B: I* B4 Z
发表于 2017-3-30 18:31:11 | 显示全部楼层
我觉得是的( \, B6 X$ a3 ?  }7 t9 _8 k
发表于 2017-3-30 19:06:36 | 显示全部楼层
用模版应该会效率高些~但也不比CAD 快啊
发表于 2017-3-30 20:06:16 | 显示全部楼层
公差在做三维模型的时候已经标好了,出二维的时候自动标注再调整一下就可以了。粗糙度根据需要在工程图里直接标注,速度和CAD出入不算太大。以上个人习惯
发表于 2017-3-30 20:33:48 | 显示全部楼层
楼主搞清楚solidworks是几维软件了吗
发表于 2017-3-30 23:10:07 | 显示全部楼层
建模的思路和方法很重要,装配层级清楚,模板一定要使用,好的习惯让你会事半功倍。
 楼主| 发表于 2017-3-31 08:11:45 | 显示全部楼层
宇宙立方 发表于 2017-3-30 20:334 _% [# H0 q5 o; M( D1 J- n
* g4 F, ]4 c" ^0 D是三维的啊,难道我用了假SolidWorks吗?2 o8 m3 l- @- }9 }
 楼主| 发表于 2017-3-31 08:12:36 | 显示全部楼层
albert.tang 发表于 2017-3-30 23:10
, `4 t+ N" D% X* `% j1 ^/ M& V3 z4 l建模的思路和方法很重要,装配层级清楚,模板一定要使用,好的习惯让你会事半功倍。
& V! o) ^$ Z0 b" f1 f谢谢,学习了
  f' q' C3 Z! N# h. _* D
 楼主| 发表于 2017-3-31 08:13:42 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-3-30 19:06! S# m" I5 x0 W- B% [
) V3 B. W  |9 {" W
好,试试模板5 P& I, m# _( L; W$ ~5 i
发表于 2017-3-31 09:00:22 | 显示全部楼层
我采用进入cad标注
GMT+8, 2025-2-22 23:04 , Processed in 0.066613 second(s), 18 queries , Gzip On.
