查看: 3674|回复: 4
求助:螺纹加工参数及刀片选用
发表于 2017-3-30 17:07:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
       现接到一批活。螺柱加工,M39-6g,M64-6g,M72*6-6g(精度可以放宽) 批量在每种200只以上。螺纹长度在100mm以上,材料42CrMo,热处理HBW 250-3312 C- z0 x# _6 d. H0 x' W
       准备用复合螺纹车削循环编程。 请问采用什么切削参数比较好?用什么样螺纹刀片较好?
9 l7 ]  w9 t, i& x
发表于 2017-3-30 20:16:58 | 显示全部楼层
1,用G76编程精车余量0.05左右即可,加工次数根据现场情况设置,工件刚性好的情况下可以吃刀量大点,也就是加工次数少点
8 s1 _; P; F% Z, D' x7 d0 P7 o2,螺纹刀片选择全牙型的,这样车削后的螺纹会光滑很多,不划手2 `! ~* {6 g- m
3,转速1000转左右就行,看工况,6 a1 ]' R* Z, U+ ]
你说的全牙型刀片就是通用型的,不带修光刃的?这么大螺距的牙,1000转会不会转速太高了啊  详情 回复 发表于 2017-3-31 14:31
 楼主| 发表于 2017-3-31 14:31:21 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-3-30 20:161 X% Z, T" M4 G  ~
1,用G76编程精车余量0.05左右即可,加工次数根据现场情况设置,工件刚性好的情况下可以吃刀量大点,也就是 ...
" Y  e- S# a- R- N* e$ z+ ?
0 t, D, z1 `' ]3 g! _* I8 O
发表于 2017-3-31 20:06:58 | 显示全部楼层
jad1989 发表于 2017-3-31 14:315 O5 c( d* M% C4 l0 I- {, y5 x
7 ^9 W1 }& R/ \& P" r/ R
想要好的表面粗糙度,转速必须要上去6 l/ V3 G( C3 H  C/ [- R8 c6 {0 x( M
全牙型刀片带修毛刺的功能,手感好,还有其它型号的螺纹刀片,具体信息需要查看刀具样本,那里会有详细的介绍
) I  U3 \% t# @6 S' C
发表于 2017-4-7 20:28:41 来自手机 | 显示全部楼层
又学习了
GMT+8, 2025-3-13 02:05 , Processed in 0.061047 second(s), 21 queries , Gzip On.
