楼主: 老yue
石墨垫压光学镜片老碎,求解决方法
 楼主| 发表于 2017-3-31 08:40:57 | 显示全部楼层
苏州装配工 发表于 2017-3-30 16:26
. P0 u* o0 V7 C6 p$ _: w第一图看不清,观察孔镜片和边要闪开个距离。
* m0 M) j6 `. F( h- {+ R/ g闪开多少我也没查到标准
) U( k" _, V5 M: \5 }2 w- I2 G你说的是有点间隙是吗?留的有,但是比较小,大了镜片会偏,0 k& [0 S3 O' ~3 m- d- j( H
发表于 2017-3-31 08:58:28 | 显示全部楼层
老yue 发表于 2017-3-31 08:375 R7 v) I4 v9 i( ~
原来的镜片厚度是3mm,后来的是1mm,更容易碎
5 Z  c8 U( n6 Y/ B# K/ n8 v从图中还不可看出你是多大直径。假如直径大于30毫米,试压0.4Mpa,1毫米肯定太薄,3毫米也有问题,水表都要5毫米。
$ o# P( z% H3 i0 x# O- {: Y( E7 M另外玻璃材质也很关键。# k6 x. Z' l! y/ g( t
 楼主| 发表于 2017-3-31 13:35:13 | 显示全部楼层
702736 发表于 2017-3-31 08:582 {2 H$ \& }' z
从图中还不可看出你是多大直径。假如直径大于30毫米,试压0.4Mpa,1毫米肯定太薄,3毫米也有问题,水表都 ...
( O" i: u# p  T8 [. K直径为23mm,这一块以前做的少,没有经验,一般这方面有什么对应的压力与玻璃的厚度的关系吗?请求指导!!!3 p' _1 y+ W6 O& D8 ]
只好凭经验,感觉要厚点,不影响光学的话,5毫米试试。还有你的石墨垫感觉不平整?  详情 回复 发表于 2017-3-31 14:23
发表于 2017-3-31 14:23:28 | 显示全部楼层
老yue 发表于 2017-3-31 13:35
' t- B- C3 \, e直径为23mm,这一块以前做的少,没有经验,一般这方面有什么对应的压力与玻璃的厚度的关系吗?请求指导! ...
1 u* ?3 s# D% F( r: M1 x( L6 }: K3 b
只好凭经验,感觉要厚点,不影响光学的话,5毫米试试。还有你的石墨垫感觉不平整?; q. w, `" [, t2 Z' X) \3 h
& R1 z. a  [: e- T4 X  t
你想想,23毫米直径的1毫米铁板受力20公斤也要变形了啊  详情 回复 发表于 2017-3-31 14:44
发表于 2017-3-31 14:44:09 | 显示全部楼层
702736 发表于 2017-3-31 14:233 |3 z. b- {$ D1 f0 Z
7 }+ P1 o  a5 ]% o" w% K5 n( C你想想,23毫米直径的1毫米铁板受力20公斤也要变形了啊) f1 N8 Q' q3 N  D5 s
 楼主| 发表于 2017-3-31 14:45:30 | 显示全部楼层
老yue 发表于 2017-3-31 13:35# Z+ ~' Y- D; H
$ N( u: e- R6 i$ [" F( T/ v我们现在还专门在装之前用纱布打磨一下石墨垫,还是不行,现在机加工的东西已经焊接好,准备用厚点的镜片试试,之前我们是用3mm,也会出现碎的现象,他们更改了之后就更容易碎了,想着寻找一种可以耐高温的替代石墨片。
* f: \8 n. H, o0 V! K% _8 u4 n
 楼主| 发表于 2017-3-31 14:48:33 | 显示全部楼层
702736 发表于 2017-3-31 14:44
0 [- X4 w2 V" s- Z/ @你想想,23毫米直径的1毫米铁板受力20公斤也要变形了啊
7 ~1 d. }' X- ?6 D7 [+ K9 `想着看大家有做过这方面的有经验的指导一下,光学的或者做过类似的密封的前辈,这一段我们几个头疼死了,呵呵. s; d1 j6 B. L1 M
发表于 2017-3-31 14:53:57 | 显示全部楼层
建议用5毫米的。还有看上去你们没钳工经验。磨垫圈可能越磨越差。压紧的时候要螺钉均匀的紧。
发表于 2017-5-5 09:36:56 | 显示全部楼层
老哥你的问题解决了吗?我现在也是要垫片压玻璃。。可我们的工作温度是1100度,这温度石墨垫可以承受吗?
发表于 2017-5-6 21:05:43 | 显示全部楼层
1.螺钉不要直接压死,试试在加弹垫的地方穿四个弹簧预压,通过调节螺钉拧进深度改变压缩量调节预压力;6 h+ y& L6 l) u* B& H% t
2.镜片周向定位只需三个点即可,加工一些镂空结构使其有一定弹性。
GMT+8, 2025-4-24 16:50 , Processed in 0.073768 second(s), 18 queries , Gzip On.
