查看: 3081|回复: 1
牧野将携多款首发新品登陆CIMT 2017
发表于 2017-3-30 14:51:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
中国最负盛名的国际机床工具展览会CIMT2017,将于4月17日-4月22日在北京隆重拉开帷幕。牧野作为行业的翘楚,也将惊艳亮相。牧野展位: E4-306。( d+ B" T$ \+ b/ y2 k# Q2 }1 T9 Z) E
$ Z2 }! q( M) Z5 S: y下面提前剧透下牧野展示的部分亮点及明星产品。
( U, R" i' e8 q2 r. F2 i4 y- G0 Z( u" Y3 U" c* c# `
D200Z五轴立式加工中心,中国首展
# @# ]- d& I  J0 F5 R/ b& f. B2 y* T/ j! O+ n3 ~
; `) _4 y9 ?/ R1 K五轴和自动化是我们本次展会的重点,届时会有两款五轴产品齐亮相,其中一款小型五轴联动机床D200Z则是中国首发,它是一款模具精加工领域极具竞争力的高精密产品。传承了五轴联动的灵敏性,实现了传统精密三轴完美加工的高水准表面质量。% p, o9 I9 j1 C8 X- m2 t. X% B) V
/ @4 D! h- C( W5 X( a4 R1 k" ]  V
% ]# Z; ^: J# B8 QD800Z五轴立式加工中心,中国首展
. h' @  [6 Z: J- {# I3 N: h/ R7 x" t8 D2 l) H5 _- a/ s
' Q9 R; S' ?1 F1 e1 vD800Z可从容应对大型零件五轴加工所面临的工件尺寸、重量和加工范围等诸多挑战。可加工直径达1m,重达1.2t的大型工件,提高装夹效率,减少操作工序,缩短生产时间,实现高精度、高效率加工,非常适合复杂型腔、型芯和航空航天零部件的高效高精度加工。
0 X1 _7 V! k; @. {4 Q' O. X3 ]+ w' A8 e3 ~
1 B* b1 {. [4 s3 \. [F3(Pro.6)立式加工中心,中国首展. \. n& N2 Z  X' ]% t5 q
工作台尺寸850mm×500mm,X/Y/Z轴行程650/500/450mm,X/Y/Z轴快移20m/min,刀库容量20把。床身采用对称式结构设计,8mm螺距滚珠丝杠,0.05µm光栅尺,专利的主轴轴芯冷却技术,广泛适用于精密塑胶模、冲压模和压铸模等行业。. }. B. c" l9 A6 }
9 V% N5 W& o7 U  E+ ?( F
' U% W# C% @  J0 N, ]/ k  r3 V+ K
a40卧式加工中心,专注于铝合金加工2 r9 Y, V' b1 m
3 k1 i6 N' B- _# z一款专为铝及铝合金压铸加工而设计的卧式加工中心,旨在减少加工中非切削时间的R.O.I.设计,主轴从静止加速到12000r/min只需0.45s,刚性攻丝转速6000r/min。智能化的刀具破损检测、刀库门开合宽度智能调整,惯量智能控制等,大大缩短了非切削时间,提高了效率。
/ r2 ~/ s$ I, C! e) T! j  a4 N- }
! k; d5 u1 S" P1 a* ^$ f8 q8 K( o: G
1 F3 n* F$ ^$ `+ a! E% B智能化系统整体解决方案ProNetConnex
7 a7 \+ {+ M( q0 e" S7 X6 j牧野还在本次展会重点推出一款智能化系统整体解决方案ProNetConnex(联接 数据 分析)它不仅能实现机床、移动终端之间的互联与后台维护,还能实现所加工产品的设计、制造过程间的互通。
' f" P, }+ Q1 v3 t9 s: w) A' N
发表于 2017-3-30 17:01:47 | 显示全部楼层
给赞了~有好得机床做为加工基础,中国制造才能做强做大
GMT+8, 2025-4-4 19:07 , Processed in 0.056985 second(s), 18 queries , Gzip On.
