查看: 6478|回复: 11
AL5052刚度和Q235的刚度?
发表于 2017-3-30 10:21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚度是指材料或结构在受力时抵抗弹性变形的能力。小弟对材料不懂。求大神指点一下,两者的刚度是否一样?
( u/ R. c8 k$ O0 J
& N- [# {+ @: _' s* j9 b% d
发表于 2017-3-30 10:48:55 | 显示全部楼层
弹性模量知道吗
发表于 2017-3-30 11:06:48 | 显示全部楼层
我只知道AL5052更容易变形
 楼主| 发表于 2017-3-30 12:22:48 | 显示全部楼层
宇宙立方 发表于 2017-3-30 10:48/ r# r- w5 p& v1 r; ]% _
弹性模量知道吗
7 M% X( `1 j, C! D& d3 T然后了?
: D6 w- L# [: u) U) t' B
然后,你问谁然后呢,那你嚷嚷着半天刚度,原来什么都不知道啊  发表于 2017-3-30 12:39
 楼主| 发表于 2017-3-30 13:48:10 | 显示全部楼层
6 O# S, s4 i- o, @4 T5 h
mo10mo 发表于 2017-3-30 12:22$ A# }& G7 v' T
然后了?
2 U# r2 o" ?8 T/ w- B我不知道才问的,你既然看不起不懂的,何必回答了!
0 H* d2 C+ }: |1 k+ J7 q# w: e
发表于 2017-3-30 14:04:02 | 显示全部楼层
几个概念明白就好:轴向刚度EA,弯曲刚度EI,扭转刚度GI,剪切刚度GA。
发表于 2017-3-30 14:15:23 | 显示全部楼层
哥们,不用谢,我的名字叫雷锋
+ ^1 F5 [& ^5 Y0 a& l
发表于 2017-3-30 14:51:27 | 显示全部楼层
刚度是抵抗变形的能力,是弹性变形,为产生塑型变形,材料还未破坏,跟弹性模量有关,这个主要根据材质开判定
发表于 2017-3-31 16:25:44 来自手机 | 显示全部楼层
弹性模量
 楼主| 发表于 2017-3-31 19:51:38 | 显示全部楼层
只有快乐 发表于 2017-3-31 16:251 @" {7 m! `4 b, R; `
弹性模量
1 U0 S; i; I- }
也就是Q235的刚度肯定比AL5052好,因为Q235的弹性模量比AL5052的大很多!( O. `; |  _6 V
6 Z0 E1 @( T+ Q' }% N& _8 H! y
GMT+8, 2025-4-24 13:59 , Processed in 0.080938 second(s), 20 queries , Gzip On.
