楼主: 面壁深功
机械3D 一款浮动带轮传动结构
发表于 2017-3-30 11:44:19 | 显示全部楼层
alex_谢 发表于 2017-3-30 11:23
还是有个问题,绿色连接件通过键的方式链接芯轴和黄色带轮轴套,那么绿色连接件和芯轴之间属于主动从动关 ...
理解,谢谢大师!
发表于 2017-3-30 12:57:19 | 显示全部楼层
又把机床主轴带轮卸荷机构看了一遍,谢谢楼主!
发表于 2017-3-30 14:13:24 | 显示全部楼层
很直观
发表于 2017-3-30 22:29:18 | 显示全部楼层
说来惭愧  没听过 也没见   看了 也没懂
 楼主| 发表于 2017-3-31 08:25:03 | 显示全部楼层
探根究底 发表于 2017-3-30 22:29
说来惭愧  没听过 也没见   看了 也没懂
没关系,多看几回就是了。
发表于 2017-3-31 08:59:37 | 显示全部楼层
浮动感觉不准确,明明是固定的。卸荷应该更准确
 楼主| 发表于 2017-3-31 09:04:22 | 显示全部楼层
但我想,带轮产生的负荷有二个,老大是传递转矩,径向的拉力才算老二。说它卸荷的话,那老大转矩也卸了才算得上这样称呼。
发表于 2017-3-31 09:18:27 | 显示全部楼层
这种机构全称“卸荷机构”。在数控曲轴磨床上有这种结构的,就是皮带轮与主轴不是采用刚性连接,在皮带轮径向方向均匀分布六个圆柱形盲孔,中间有一个过渡盘,过渡盘与主轴采用锥度刚性连接,在过渡盘径向方向均匀分布6个带销轴的橡胶件,直接插入皮带轮即可。在老式的机床设计书籍上都会有这种结构介绍的。
是的,但我想说它卸荷的话,那转矩也卸了才算得上这样称呼。所以给了“悬浮”这个相对流行的称呼  发表于 2017-3-31 09:24
发表于 2017-3-31 09:57:32 | 显示全部楼层
第二种用过,第一种没看明白。
发表于 2017-3-31 10:00:15 | 显示全部楼层
这个皮带卸荷结构经典图片如下:
经典皮带卸荷机构
经典皮带卸荷机构
GMT+8, 2025-4-5 07:11 , Processed in 0.060946 second(s), 17 queries , Gzip On.
