楼主: 韩寒11
图纸表达要清楚
 楼主| 发表于 2017-4-1 07:12:46 | 显示全部楼层
18896736623 发表于 2017-3-31 22:00: ~5 ?$ w7 {0 x0 V% [
其实,一个视图能够表达清楚,第二个视图也没必要添加,反而给人感觉画蛇添足;
4 _# P  {, m+ m如果零件负载或者有歧义 ...
# p# u, a9 `, ^0 Q- A$ h: c
层主所言极是,但是受教育程度各有不同,在条件和图纸允许的情况下还是照顾一下大众吧7 g( e8 c- d, Z3 T' y  l# k5 X' V
发表于 2017-4-1 08:53:36 | 显示全部楼层
我在画零件的时候一般都会在图纸右下角投影上三维图
 楼主| 发表于 2017-4-1 09:39:30 | 显示全部楼层
zhanghaibowin 发表于 2017-4-1 08:53& m8 l4 |/ v8 ]5 U$ _- |' |
+ B; X+ R3 o! b& ~9 p7 A, j一线工人会感谢层主这样的工程师的. l" J7 J' V. {# A5 l
发表于 2017-4-1 10:06:58 | 显示全部楼层
你这个图纸上怎么没有中心线啊,
发表于 2017-4-1 10:08:14 | 显示全部楼层
所罗门_x 发表于 2017-3-30 09:08
3 n4 c- J2 P0 S1 k. g! a% C  n图纸没毛病!& w% Z+ E' ^& m$ v% S# Z
是你工人看图水平有问题!
9 s5 [5 g/ A: D8 a2 i* L. s" j5 D如果是球体的话剖视图右边圆弧边应该有一条垂直线闭合,显然没有 ...
: V  F1 H6 G% m9 _2 x/ A
设计人员除了保证图纸没问题的同时,也要保证工人看懂你的图纸(如果看不懂,你可以去解释下)。
5 j& s) T0 P" @: g
发表于 2017-4-1 11:14:13 来自手机 | 显示全部楼层
为什么没有标注?
 楼主| 发表于 2017-4-1 12:16:53 | 显示全部楼层
jiankang0624131 发表于 2017-4-1 10:08! q, u* Q+ J/ K/ O  b+ f. `7 U
. M, {* r/ _* _% ]% e3 y
增加个视图必是太难的事情) I' m! f) _5 Q) h0 P& A/ R/ Q
 楼主| 发表于 2017-4-1 12:17:45 | 显示全部楼层
只有快乐 发表于 2017-4-1 11:14
- ^1 X% \" d6 j0 b3 L, K8 [/ z为什么没有标注?
5 @! ~! O) @/ ~" ?% J! t% u
看清帖子的重点很必要
发表于 2017-4-1 14:27:55 | 显示全部楼层
kuailin 发表于 2017-3-30 09:06
/ O1 h1 ~, O8 F* f- I. y这个有疑问吗?需要增加视图?如果是圆弧车的话,右端面有一条封闭的线,这个没封闭就是铣削,怎么还能错了 ...
5 u5 Q8 N. {+ J& S9 ~. Y0 o一张图,瞬间明白了,谢谢
发表于 2017-4-2 21:29:59 | 显示全部楼层
5 o! Y# r% E1 Z7 M" g# f! G9 u这个有疑问吗?需要增加视图?如果是圆弧车的话,右端面有一条封闭的线,这个没封闭就是铣削,怎么还能错了 ...
! S; y( `4 o: \" ?
正解
GMT+8, 2025-2-24 18:34 , Processed in 0.062339 second(s), 14 queries , Gzip On.
