查看: 2945|回复: 6
塑料材料,材质是pp料,需要开模具,怎么保证产品精度
发表于 2017-3-29 19:39:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为PP料收缩率大,怎么保证产品尺寸和精度,有哪些方法,求大神指导,谢谢
发表于 2017-3-29 20:29:55 | 显示全部楼层
缩水率要放好哦
发表于 2017-3-29 21:47:48 | 显示全部楼层
可以考虑把模具整体放大或缩小来保证塑料制品的精度
发表于 2017-3-30 08:15:18 | 显示全部楼层
大件产品不好搞,模具做好再补偿
# g6 v- o- B7 {9 N3 {有能力的会做预变形
发表于 2017-3-31 16:28:27 | 显示全部楼层
很多帖子说到这样的问题。一般都是采用平均收缩率做设计时的收缩率。但是,实际情况与理论的差别很大。
. ?& R* Q# H6 \& KPP材料的产品的尺寸精度一般要求不会很高,即使这样,我们通常都会对有配合要求的地方的型腔尺寸做的偏小,而把型芯的尺寸做的偏大一点,这样做的目的就是在试模后即使需要做补偿也不会导致烧焊。: B5 X' e9 z2 q( [4 i
通俗的讲,就是把有配合尺寸要求的地方的壁厚做的薄一点。
发表于 2017-7-25 17:32:52 | 显示全部楼层
学习了!!
发表于 2017-7-31 11:32:19 | 显示全部楼层
1 s8 I5 h! B, h2 \学习了!
GMT+8, 2025-2-24 14:20 , Processed in 0.062824 second(s), 14 queries , Gzip On.
