查看: 2634|回复: 7
螺栓联接方法
发表于 2017-3-29 17:25:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1) 螺栓联接
A.螺栓紧固时,不得采用活动扳手,每个螺母下面不得使用1个以上相同的垫圈,沉头螺钉拧紧后,钉头应埋入机件内,不得外露。
B.一般情况下,螺纹连接应有防松弹簧垫圈,对称多个螺栓拧紧方法应采用对称顺序逐步拧紧,条形连接件应从中间向两方向对称逐步拧紧。
C.螺栓与螺母拧紧后,螺栓应露出螺母1-2个螺距;螺钉在紧固运动装置或维护时无须拆卸部件的场合,装配前螺丝上应加涂螺纹胶。
D.有规定拧紧力矩要求的紧固件,应采用力矩扳手,按规定拧紧力矩紧固。未规定拧紧力矩的螺栓,其拧紧力矩可参考《附表》的规定。
(2) 销连接
A.定位销的端面一般应略高出零件表面,带螺尾的锥销装入相关零件后,其大端应沉入孔内。
B.开口销装入相关零件后,其尾部应分开60°-90°。
(3)键联接
A.平键与固定键的键槽两侧面应均匀接触,其配合面间不得有间隙。
B.间隙配合的键(或花键)装配后,相对运动的零件沿着轴向移动时,不得有松紧不均现象。
C.钩头键、锲键装配后其接触面积应不小于工作面积的70%,且不接触部分不得集中于一处;外露部分的长度应为斜面长度的10%-15%。
(4)铆接
A.铆接的材料和规格尺寸必须符合设计要求,铆钉孔的加工应符合有关标准规定。
B.铆接时不得破坏被铆接零件的表面,也不得使被铆接零件的表面变形。
C.除有特殊要求外,一般铆接后不得出现松动现象,铆钉的头部必须与被铆接零件紧密接触,并应光滑圆整。
(5)胀套联接
胀套装配:在胀套涂上润滑油脂,将胀套放入装配的毂孔中,套入安装轴后调整好装配位置,然后拧紧螺栓。拧紧的次序以开缝为界,左右交叉对称依次先后拧紧,确保达到额定力矩值。
(6)紧定联接
锥端紧定螺丝的锥端和坑眼应均为90°,紧定螺丝应对准坑眼拧紧。
发表于 2017-3-29 18:00:32 | 显示全部楼层
我经常用活动扳手拧螺栓,因为特码的实验室的工具总是无端被拿,而且是有去无回那种:@
发表于 2017-3-29 20:23:53 | 显示全部楼层
求文中《附表》。
发表于 2017-3-29 23:09:46 | 显示全部楼层
很实用的东东。
发表于 2017-3-30 07:00:55 来自手机 | 显示全部楼层
很规则的东西,为毛我们总是平垫加弹垫加螺母
发表于 2017-3-30 07:01:37 来自手机 | 显示全部楼层
一个以上相同垫圈,没看仔细
发表于 2017-3-30 13:47:46 | 显示全部楼层
实用,学习!
发表于 2023-11-2 10:13:42 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-25 16:41 , Processed in 0.048218 second(s), 15 queries , Gzip On.
