楼主: 悦悦go
硅胶制品分型面出裂纹
发表于 2017-3-31 16:23:13 | 显示全部楼层
硅胶产品做的不是很多!可能与硫化质量有关系!
发表于 2017-10-11 21:18:26 | 显示全部楼层
硅胶硬度?能否换低度数的试一试,如果不出现裂纹,那是原材料和成型工艺问题呀。。。。就你所讲压延填充,撕边的情况如何?
 楼主| 发表于 2017-11-14 14:20:24 | 显示全部楼层
旧模具最终朝着减少胶量和降低模温方向调试,成功了。后来换了套新模具,用什么胶量用什么温度都没有裂纹,也不能说是模具问题也不能说是胶的问题,就是胶和模具和工艺没匹配合适。
发表于 2019-4-26 09:55:16 | 显示全部楼层
生产橡胶的好像很少,版主也只是从塑料成型角度解释了一番。
. B# e- i( J" F2 x/ l8 q1 L" p我来帮你试解释一下吧,橡胶在硫化过程中,分型面部位温度往往过高且压力会有不一致,这时候会产生分型面的缩边和开裂现象。" J3 Y& ~- [2 q8 H
解决这个现象的方法最快速的是将分型面用细砂纸去尖角,稍带圆滑同时适当降低硫化温度。4 O( @% r1 k% t% B) G  C% @" X
4 E* [+ R6 S+ r
" [* a7 D+ q0 t% g$ T; x/ l8 d- _( C
GMT+8, 2025-2-24 08:14 , Processed in 0.075529 second(s), 13 queries , Gzip On.
