查看: 5834|回复: 19
这些螺母知识,你知道吗
发表于 2017-3-29 12:32:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
螺母就是螺帽,与螺栓或螺杆拧在一起用来起紧固作用的零件,所有生产制造机械必须用的一种元件.螺母的种类繁多,根据材质的不同,分为碳钢、高强度、不锈钢、塑钢等几大类型.根据产品属性对应国家不同的标准号分为普通、非标、(老)国标、新国标、美制、英制、德标等。
六角螺母按照公称厚度分为I型、II型和薄型三种。8级以上的螺母分为I型与II型两种型式。
I型的六角螺母应用最广,I型螺母又分A,B,C三级,其中A级和B级螺母适用于表面粗糙度较小,对精度要求高的机器、设备和结构上,而C级螺母则用于表面比较粗糙、对精度要求不高的机器、设备或结构上;II型六角螺母的厚度比较厚,多用在经常需要装拆的场合。
螺母规格表:
I型螺母指的是螺母公称高度m≥0.8D的普通六角螺母,其型式尺寸应符合GB/T6170的规定;
而II型螺母的高度比I型螺母的要高,其型式尺寸应符合GB/T6175。增加II型螺母的目的有两个:一是通过增加螺母的高度得到一种不需热处理的、比较低廉的螺母。
因为D≤M16的8级I型螺母不需进行热处理,故在8级螺母中,只有D>M16~39的规格才用II型螺母,显然不用热处理的I型螺母达不到9级螺母的机械性能要求。规定II型螺母的另一个目的时获得韧性更好的12级螺母。由于螺母的高度增加,在较低的淬火回火硬度下就可以达到保证应力指标,故增加了螺母的韧度。
显然用不热处理的1型螺母达不到9级螺母的机械性能要求。规定2型螺母的另一个目的时获得韧性更好的12级螺母。由于螺母的高度增加,在较低的淬火回火硬度下就可以达到保证应力指标,故增加了螺母的韧度。
螺母规格表:
螺母常用国家标准:
GB41 Ⅰ型六角螺母——C级
GB6170 Ⅰ型六角螺母——A、B级
GB6171Ⅰ型六角螺母—细牙—A、B级
GB6172六角薄螺母——A、B级—倒角
GB6173六角薄螺母——细牙—A、B级
GB6174六角薄螺母——B级—无倒角
GB6175Ⅱ型六角螺母——A、B级
GB6176Ⅱ型六角螺母——细牙—A、B级
GB6177六角法兰面螺母—A级
GB55六角厚螺母
GB56六角超厚螺母
GB1229大六角螺母(钢结构用高强度)
螺母
公制螺栓的等级有:4.6;4.8;5.8;6.8;8.8;9.8;10.9;12.9.
公制螺母的等级有:4;5;6;8;10;12其中4;5是薄螺母的强度等级。
你说的螺母A;B;C级相当与美制的G2;G5;G8的性能等级,J995中规定两者之间性能等级基本一致!
1型螺母螺纹规格为M1.6~M64性能等级为6;8;10;A2-50;A2-70;A4-50;A4-70;CU2;CU3和AL4级,产品等级为A和B级,A级用于规格小于等于M16的规格;B级用于大于M16的规格!(这里的A;B指的是精度等级)
2型螺母螺纹规格为M5~M36,性能等级为9和12级,产品等级为A和B级,A级用于规格小于等于M16的规格;B级用于大于M16的规格!(这里的A;B指的是精度等级)
由于2型的性能等级要求很高,所以螺母的厚度较厚 螺栓性能等级分3.6、4.6、4.8、5.6、6.8、8.8、9.8、10.9、12.9等10余个等级,其中8.8级及以上螺栓材质为低碳合金钢或中碳钢并经热处理(淬火、回火),通称为高强度螺栓,其余通称为普通螺栓。
发表于 2017-3-29 13:02:15 | 显示全部楼层
不错
发表于 2017-3-29 13:34:38 | 显示全部楼层
补充一点,好象螺栓有很多等级,而螺钉并不见划分多少个等级。
发表于 2017-3-29 13:51:44 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2017-3-29 14:09:55 | 显示全部楼层
谢楼主分享,又了解了不少
 楼主| 发表于 2017-3-29 15:12:07 | 显示全部楼层
那也是值得仔细看完的东西  发表于 2017-3-29 15:22
 楼主| 发表于 2017-3-29 15:12:24 | 显示全部楼层
感谢大神的补充
 楼主| 发表于 2017-3-29 15:12:55 | 显示全部楼层
紧固件螺栓是最常用的配件了
 楼主| 发表于 2017-3-29 15:15:09 | 显示全部楼层
jiangsuwanhua 发表于 2017-3-29 14:09
谢楼主分享,又了解了不少
呵呵,客气了,互相学习了
发表于 2017-3-29 15:54:50 | 显示全部楼层
六角螺母全了
GMT+8, 2025-4-24 18:43 , Processed in 0.069338 second(s), 19 queries , Gzip On.
