楼主: ypw
45钢调质处理!我写的是HRC20-30 被经理说硬度写低了……
 楼主| 发表于 2017-3-30 09:24:17 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2017-3-29 13:21$ ~' F% o- e4 J6 W& P% C. V7 F! `
说你低那就写成HB275~325吧。再说低,那是他脑子有问题
! I* J. p3 X2 \; P! R
厉害了大神
9 C: R0 Z4 Q! `2 `: b4 \& K( {
 楼主| 发表于 2017-3-30 09:25:30 | 显示全部楼层
飞哥0105 发表于 2017-3-29 14:07
" e: z; d1 H2 \$ p/ A调质硬度本来就低,调质后的硬度不能大于HRC30,否则难于加工,所以一般调质硬度都用布式硬度
: P* J1 E$ C' o0 [
所以说一般硬度要多少合适!有点萌
* G: B# N( U8 p6 d
发表于 2017-3-30 09:51:40 | 显示全部楼层
能不能先拿本手册看看。
发表于 2017-3-31 16:29:20 来自手机 | 显示全部楼层
Hb
发表于 2017-3-31 16:29:51 来自手机 | 显示全部楼层
HB220-260
发表于 2017-6-10 13:34:36 | 显示全部楼层
20到30写的范围也太大了。写HB正规点,一般写28-32HRC
发表于 2017-6-23 10:57:33 | 显示全部楼层
我一般写到30-35HRC
" C' A7 l0 D. z) c
发表于 2017-9-27 10:37:59 | 显示全部楼层
领导总爱说这个大了,那个小了,习惯就好
发表于 2017-9-30 19:03:33 | 显示全部楼层
为什么说不能写成HRC20-30,是因为正火硬度也能达到23HRC.,
发表于 2018-10-24 14:36:46 | 显示全部楼层
调质=淬火+高温回火。45钢一般处理后HRC 30(+-5),建议根据实际使用选择热处理硬度,另外值得注意的是,硬度和强度要平衡好,一般碳钢硬度超过HRC 45时,强度下降很快,慎用45以上的硬度。
GMT+8, 2024-12-23 00:35 , Processed in 0.048215 second(s), 14 queries , Gzip On.
