查看: 58415|回复: 38
打印 上一主题 下一主题
45钢调质处理!我写的是HRC20-30 被经理说硬度写低了……
跳转到指定楼层
1#
发表于 2017-3-29 11:32:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2017-3-29 11:35:59 | 只看该作者
调质不是经常应该写成HB吗?
发表于 2017-3-29 11:39:08 | 只看该作者
5 D" x) w6 t0 p# e7 c$ I8 B
! ?7 _7 W2 ]9 I: q3 ~1,45钢调质处理,一般都是写调到多少例如   T265 T2855 f" b0 s$ M% A" s* ]" y5 r
2,这里的265 285都是指HBS硬度范围,很少调制标洛氏的。
; y) ^1 t  {& @& a- j- h0 U( m3,你非要自己换算那另说。6 F2 p* M9 B! M& N: o5 X
4,45钢C35可以达到HRC35-40
3 s) T+ ^7 z3 }/ h6 r6 M/ f4 d
+1  发表于 2021-1-22 20:16
发表于 2017-3-29 12:01:17 | 只看该作者
明显低
发表于 2017-3-29 12:03:16 | 只看该作者
过去我们写HRC28~35.现在写HB220~250
发表于 2017-3-29 13:21:41 | 只看该作者
说你低那就写成HB275~325吧。再说低,那是他脑子有问题
发表于 2017-3-29 14:07:37 | 只看该作者
调质硬度本来就低,调质后的硬度不能大于HRC30,否则难于加工,所以一般调质硬度都用布式硬度
发表于 2017-3-29 15:51:44 | 只看该作者
我们老厂轨道45号钢调质件淬火后的硬度应该达到HRC56~59,截面大的可能性低些,但不能低于HRC48,不然,就说明工件未得到完全淬火,组织中可能出现索氏体甚至铁素体组织,这种组织通过回火,仍然保留在基体中,达不到调质的目的。
发表于 2017-3-29 15:52:00 | 只看该作者
调质处理很少有标HRC的,似乎这样标有不合理之处吧,哪位大侠有了解的,还请讲解讲解。
 楼主| 发表于 2017-3-30 09:23:15 | 只看该作者
freedom3936 发表于 2017-3-29 11:35/ C. q$ m; m' _# c& f) S4 ?$ V
调质不是经常应该写成HB吗?
4 i  G; q" `& `; p; O
也有好多写的!有点拿不准
% \- n* M3 r; L8 n1 ~$ c. F" b
GMT+8, 2025-4-18 16:43 , Processed in 0.075533 second(s), 15 queries , Gzip On.
