查看: 7948|回复: 16
密封所需要施加的压力如何计算?
发表于 2017-3-28 23:42:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈
. U4 n  [9 F0 n6 g; \' j       有一上下合模的检测气密性的的密封腔 ,上下腔之间用的是 丁青橡胶  线径3.5 内径100mm;查到的资料 为保证气密性 橡胶圈要变形2/3.那我需要多大的压力才能使密封圈变形2/3?另外变形2/3后,内腔中的气压最大可以达到多少?
, c) a& x' S- c% P" A$ H* E5 w. `! ?
发表于 2017-3-29 07:59:49 | 显示全部楼层
请查液压手册
发表于 2017-3-29 08:35:48 | 显示全部楼层
你理解有误。一般预变形量是由结构来控制的。单就密封圈来说,一般可达到100Mpa的数量级。
发表于 2017-3-29 08:52:49 | 显示全部楼层
这个需要查表得知,建议按技术手册选用,自己计算会存在很大误差
发表于 2017-3-29 09:11:32 | 显示全部楼层
“查到的资料 为保证气密性 橡胶圈要变形2/3...“' T% S3 ]9 T9 U3 @- m
这通常来讲,是指装配时的技术要求。
发表于 2017-3-29 11:53:15 | 显示全部楼层
楼主,你的资料是哪里查的,变形2/3这个说法简直是胡说八道。密封圈的变形力与结构和硬度都有关,在常下可以估算。
 楼主| 发表于 2017-3-29 18:36:29 | 显示全部楼层
universal 发表于 2017-3-29 11:53* e/ @9 y2 e- B6 T" Z
楼主,你的资料是哪里查的,变形2/3这个说法简直是胡说八道。密封圈的变形力与结构和硬度都有关,在常下可 ...
: K) `$ t; t0 m5 w9 w% {; B7 F6 V
大侠 敢问有何方法可以估计要施加多大压力?
) [7 u) z/ V+ \. s这压力可以使密封圈变形到什么程度,从而保证密封性?
' K0 [6 g# [% j* I. W0 ^相关参数可以设置为 已知的A B C
# f8 a8 X9 J7 L, X4 |  o1 F
没有精确值,橡胶受温度影响太大,一些大厂提供变形力曲线可查  发表于 2017-4-10 13:12
 楼主| 发表于 2017-3-29 18:36:47 | 显示全部楼层
默笑沧海 发表于 2017-3-29 07:59
% o  k6 f- a3 R请查液压手册
: T% H  }4 Y" M( d9 ^2 a没查到
( s. ?2 m( W. x
 楼主| 发表于 2017-3-29 18:38:51 | 显示全部楼层
702736 发表于 2017-3-29 08:35
3 L1 |  G! ~2 {' a, I+ j. F9 H8 y# w; K你理解有误。一般预变形量是由结构来控制的。单就密封圈来说,一般可达到100Mpa的数量级。
; X# @" O4 \4 f1 X6 c$ Q哦  我再想想 我就是不知道要施加多大压力 可以保证密封性  。施压气缸缸径就没法定了。9 Y3 x) t5 j, ]$ y1 D
哦,看来你要把密封结构说清楚点。  详情 回复 发表于 2017-3-29 19:14
发表于 2017-3-29 19:14:06 | 显示全部楼层
探根究底 发表于 2017-3-29 18:38
5 A$ X! t' u1 j哦  我再想想 我就是不知道要施加多大压力 可以保证密封性  。施压气缸缸径就没法定了。
8 h, }0 Z3 c/ K* V: z8 _哦,看来你要把密封结构说清楚点。; t, l( \: p* G6 ]* k
GMT+8, 2025-2-21 19:34 , Processed in 0.081098 second(s), 23 queries , Gzip On.
