查看: 5401|回复: 8
旋转控制 试过 伺服马达代替DD马达吗?
发表于 2017-3-28 21:30:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
DD马达可以被伺服电机替代使用吗?假设DD精度3秒,伺服电机的扭矩和轴向负载满足。0 X# o! S* r- e( q. m& r' Z2 F
不明白之处:主要是俺还没明白增量式伺服电机规格里编码器辨析率160000多的数据是什么意思?可以把360度等分成360/160000吗?还真没注意过伺服电机的重复精度多少。只知道高。 具体多少?是不是还跟那个辨析率有关?
4 x2 T' M, ]8 j2 }& C/ j
( n5 k  @* M. L/ H/ P
发表于 2017-3-28 23:13:04 | 显示全部楼层
360×3600/160000=8.1秒,伺服电机的定位精度主要是靠码盘进行反馈的吧
发表于 2017-3-29 08:42:02 | 显示全部楼层
这个问题需要具体的计算,楼主可把工况参数等详细告知吗
发表于 2017-3-29 10:00:27 | 显示全部楼层
想多了,编码器分辨率只是跟脉冲有关系,其实就是跟电机转速有关系
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2017-3-29 19:37:24 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-3-29 08:42
* ]; Y% p; W6 r: G这个问题需要具体的计算,楼主可把工况参数等详细告知吗
1 ?# b, f* Q# g6 j
问题直接——伺服马达精度是多少?可以由什么推导出?
* ~; ]# a; r+ P! R$ ~( L
 楼主| 发表于 2017-3-29 19:38:14 | 显示全部楼层
xue428032 发表于 2017-3-29 10:00
$ \6 U% v: ^5 F- a! c* Q, ~& \  }想多了,编码器分辨率只是跟脉冲有关系,其实就是跟电机转速有关系
( h( K5 E" K7 X: P! R% ]3 P; w. ^# H编码器分辨率 怎么会跟转速有关?求教
6 d6 z. s" k0 r
你搜索编码器分辨率 电子齿轮比 跟脉冲数 ,会有详细的介绍  发表于 2017-3-29 20:16
发表于 2021-8-17 09:11:08 | 显示全部楼层
有标准应用说明
发表于 2021-8-17 11:07:53 | 显示全部楼层
如果力矩能够满足的前提下,伺服马达是完全可以替代DD的.正常来说,伺服的精度要高于DD
GMT+8, 2025-4-24 19:31 , Processed in 0.073162 second(s), 19 queries , Gzip On.
