查看: 5703|回复: 39
关于皮带输送的问题
发表于 2017-3-28 18:24:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大侠,两条皮带在同一条滚筒上,如何保证两条皮带不跑偏?
如图
如图
如图
如图
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
发表于 2017-3-28 18:59:49 | 显示全部楼层
不知道滚筒上加个台阶是否可行
皮带的厚度才2mm,加台阶,张紧也会跑偏,也很调,  发表于 2017-3-28 20:00
发表于 2017-3-28 21:42:35 | 显示全部楼层
轴上车台阶怎么会不行?张紧怎么会跑偏?实在不行  买MUSIMI 带引导的皮带及配套的主从轮 。
我觉得楼主说的带定位条的可行  发表于 2017-3-31 10:08
两端台阶怎么跑偏?是向一端偏,然后起皱吗?  发表于 2017-3-30 20:19
轴上有台阶照样跑,如果皮带的宽度很窄可以还行  发表于 2017-3-29 10:20
发表于 2017-3-28 21:59:00 | 显示全部楼层
跑偏?皮带从动两端的张进螺丝表示不服。
发表于 2017-3-28 22:06:04 | 显示全部楼层
像楼上说的买中间带导向条的皮带,价格也不贵,只是主从动轮需要开个导向槽,可以找怡合达,福瑞泽,新海,后两家专业做输送带的,不建议用米思米的东西,有些东西的价格和交期真的伤不起!
谢谢  发表于 2017-3-29 10:21
发表于 2017-3-28 22:12:36 | 显示全部楼层
买带导向的皮带是最保险的
发表于 2017-3-29 06:59:51 | 显示全部楼层
楼主:如此使用主要存在两个方面的跑偏问题,第一,其中一条皮带跑偏而另外一条不跑偏怎么办?需要有独立的调整机构,第二,负载是跨在两条皮带中间吗?负载重量如何?负载是连续的吗?如果负载跨在两条输送带中间,负载不连续,负载重量有变化,两条皮带会向两边跑偏,而且调整非常麻烦。
负载都很轻的,重量都相同的,我现在就做成独立的调整机构,不知道行不行得通  发表于 2017-3-29 10:34
速度不快,重量也很轻,负载也是固定的,我想,改成主传动滚筒同一根,从动的一条皮带一根,分开调节,不知道行不行  发表于 2017-3-29 10:23
发表于 2017-3-29 08:14:14 | 显示全部楼层
主要是要看负载吧,我们的输送很轻,带轮做成凸轮的样式,
不放心的话可以咨询一下带轮厂家,
我的负载也很轻,做成凸轮的,是不是中间高两边低?我们一条的就这样做,不知道两条皮带能不能行得通  发表于 2017-3-29 10:30
发表于 2017-3-29 08:18:03 | 显示全部楼层
我们这边是采用如下图所示的传送带防跑偏,该传送带与滚轮都有防跑偏槽;现在调试过程中效果很好
您好,能说说这个防跑偏槽的具体原理吗?  发表于 2017-4-7 12:56
谢谢  发表于 2017-3-29 10:31
发表于 2017-3-29 08:35:32 | 显示全部楼层
买带导向条的皮带最省事儿
GMT+8, 2025-4-3 21:14 , Processed in 0.063225 second(s), 19 queries , Gzip On.
