前几天看到有社友发了一篇薄壁件加工的帖子,想起来几年前做过一个产品,如图1,内外径公差均为0.10,长度公差为0.05。 数量两件,坯料是借用其他产品的锻件毛坯,内外圆余量共超100mm
6 d' O8 z2 Q& J. h. f 机床设备:61100卧车,四爪卡盘。
! P. L/ X5 J- H" i! F9 N) W5 U% @$ D
加工难点: 1、800多的外径,15的壁厚,0.10的公差,交货时间24小时,控制变形要下点功夫。 2、为了控制变形,就不能用卡爪直接夹;做定位工装的话,产品也蛮大的了,数量又只有两件,即使做一个简单的法兰来定位,夹具材料费 也不便宜,而且交货很急,买夹具材料都够呛。
0 N# Q9 S6 K+ [
解决方法: 工序1、粗车:反正粗车是得先做的,先开干再说,余量那么大,一边粗车,就一边在想,一会精车怎么装夹,于是想到下面的方法。 前一天粗车好,放一晚,第二天开始精车,只放一晚,我当时也很担心应力变形,但是没办法,客户第二天一定得要货。 2 B x6 a$ A% b p4 A
工序2、精车两端面:粗车后,内外各留2mm余量,端面留1mm; 用四爪轻撑内孔,端面贴牢,精车两端面,保证长度尺寸公差, 之所以先车两端面,因为端面受变形影响小,可以用四爪夹,加工好端面,可以为下一步车内外圆做准备。 注:这类产品精车端面,直接贴牢卡盘端面是不行的,最常用的方法就是在卡盘上固定四个顶杆,然后再光一刀,这个是常规的了,大家都知道,就不细说了。 $ j' Z* O1 I( j% U( I0 [
工序3、精车内孔:装夹方法如图2,找四个外圆60的圆钢,如件1,打孔平端面,用四个M20螺栓固定在卡盘上如图,固定好后,直接在四个件1之间车出一个刚好能卡进产品外圆的内圆和端面,如图红线部分,剩下的就不用多说了。(这个办法肯定有很多人用过,但我当时是在没有办法的情况下,一边干粗车,一边想出来的) 精车内孔时,用上述方法定位产品外圆,然后再用四个压板压住端面,(懒得画图了,请自行脑补,产品壁厚15mm,用压板看上去是挺悬, 其实只要细心一点,完全没问题的,毕竟这样的产品,加工时转速也快不起来,只是卡盘上就很热闹了,当然了,看上去确实有点危险的,几个同 事在一边看着,笑道:这种办法,也亏你想得出来)
2 s" K" Z0 C0 k1 k$ C7 _4 Y* v
工序4、精车外圆:重复工序3的方法,定位产品内孔,压板可以换成一块,用尾座顶。 " _0 l7 C% l* k9 Y! T
最后效果:加工完成,各尺寸合格,外圆内孔椭圆0.03,交货后一天,客户反馈,检验合格,已开始装配。 以前乱七八糟的活干过一点,歪点子搞过一些,不开机床好多年,啥时候想起来了再写写。
' j, Q9 j* \+ A. `0 S1 d6 c7 l, y) @/ L' W: u" o+ w! X6 P1 A
/ Y7 Z7 v5 h! ?. \9 v: y$ k5 I) V
4 H: l. T" H$ E& G8 j
