查看: 2487|回复: 5
如何优化或者是消除过约束结构?
发表于 2017-3-28 16:07:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图片,有A B C三个点。这样设计感觉有点过约束,但是不这样做(去除B点轴承)电机轴一边(A点)处于悬臂状态。这样做了之后,因为加工精度或者是难以保证三点一线的工艺,电机轴一直受一个圆周力,尤其是固定电机的四个角固定螺丝松一点之后,电机旋转起来就像喇叭口轨迹。这样的结构如何改进呢?电机出轴是4mm  D字型口  轴承内径7mm
: d: K& f3 I% ^5 W* q
发表于 2017-3-28 16:19:18 | 显示全部楼层
保留B 电机轴和传动轴间用联轴器连接,削弱因不同轴引起的问题。
 楼主| 发表于 2017-3-28 16:32:30 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-3-28 16:19- ]6 p' S+ ^4 ]1 [8 e, Y
( e& O. c1 `  U% v- b空间有限,目前只能使用这个方式。或者您有更好的方式么?联轴器用不了& g9 h* V" M( ], N) V( o
发表于 2017-3-28 19:49:04 | 显示全部楼层
只能在B、C二点之间自己做一个弹性连轴节
 楼主| 发表于 2017-3-30 15:42:08 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2017-3-28 19:49
# K1 S4 x) T0 Q; b+ c9 h只能在B、C二点之间自己做一个弹性连轴节
1 Y+ I  A! E5 y3 c
知道了   谢谢
$ ^1 h$ i  M5 w' ?& h1 B
发表于 2017-4-3 22:21:13 来自手机 | 显示全部楼层
这么说你得适用非标件了
GMT+8, 2025-4-29 12:08 , Processed in 0.095743 second(s), 20 queries , Gzip On.
