查看: 18636|回复: 69
钣金折弯成型后冲孔,还是冲孔后折弯成型?
发表于 2017-3-28 13:40:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
( V& [& O4 m. z) L如下图所示板厚1.5mm,长度1200mm,折弯成型。一侧面上开有两孔40mmX40mm。请问是先冲孔后折弯?还是先折弯后冲孔?谢谢!2 ?- X  x0 {, k& q
! i5 G2 B, y7 Z( A* Q) Z
7 t8 }0 H. p& B: U  r
; w9 E% G5 R' d$ z% L/ v+ E
发表于 2017-3-28 13:49:46 | 显示全部楼层
如果对孔的装配尺寸要求不高的话建议先冲孔再折弯
孔跟折弯线有距离要求,一般2-3t左右,越大越好  发表于 2017-3-28 15:15
看你这图会,孔得改下  发表于 2017-3-28 15:15
嗯,感谢!再折弯成型的时候,会不会产生裂纹?  发表于 2017-3-28 14:01
发表于 2017-3-28 13:53:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 陈小困 于 2017-3-28 13:54 编辑 5 d' _  t$ ?. `; h3 y/ n5 l9 b3 L
0 z/ x' K4 X7 T- ?
图画的有问题? 这个工件能折么?
不能折弯的原因在哪里?请明示,如果不能折弯,用什么工艺方法成型?谢谢!  发表于 2017-3-28 14:02
发表于 2017-3-28 13:54:44 | 显示全部楼层
除非要求特殊,否则肯定是先冲孔再折弯,. j  k9 o2 i9 H: S
先冲孔的话,冲孔模具更好做,操作也更方便,有利于提高效率,还能降低模具成本。
一般适用用冲压的材料,是不会出现裂纹的,只是孔离边太近,方孔的一个边有一点斜边,要求不是很高的话,不会影响。  发表于 2017-3-28 14:12
先冲孔,再折弯成型的时候,会不会产生裂纹?  发表于 2017-3-28 14:00
发表于 2017-3-28 13:56:05 | 显示全部楼层
这孔离边缘也太近了吧?
6 P3 K# H; E6 g9 w7 E! u' H
是很近,只有1mm。  发表于 2017-3-28 14:03
发表于 2017-3-28 14:10:28 | 显示全部楼层
先冲再折' }0 |) h/ G" m7 [- q: y6 @5 F
但是开口离折弯线太近,局部会外翻) e# w( I" {& t
发表于 2017-3-28 14:12:05 | 显示全部楼层
中部不能折弯的。
哪怎么成型?用什么成型工艺?  发表于 2017-3-28 14:18
发表于 2017-3-28 14:13:21 | 显示全部楼层
小白弱弱的问一句,为啥不能先折弯再激光切割呢?感觉除了成本可能高点,其它没毛病啊。
假如自己的机床,激光做批量生产成本也不太高,但是速度要慢点  发表于 2017-3-29 23:26
成本高就是最大的毛病,单件无所谓,批量生产可是成本差别巨大,而且孔的精度要求不高,冲孔足够。  发表于 2017-3-28 14:17
发表于 2017-3-28 14:17:04 | 显示全部楼层
钣金打酱油的路过,感觉是先折弯,再冲孔。
发表于 2017-3-28 14:17:36 | 显示全部楼层
余存 发表于 2017-3-28 14:13
6 T: m! }" ~) {& n7 j小白弱弱的问一句,为啥不能先折弯再激光切割呢?感觉除了成本可能高点,其它没毛病啊。
7 X/ o! Z5 I  D" v2 ?7 C/ J# c成本高一点,这个可不是小问题!
谢谢两位大侠指点,主要我这边做的是非标,都是小批量的做钣金,一般都是直接外发激光切割折弯。所以一直不太在意这个,想想也是,量一大,再小的成本差都能变得很大。入行时间短,让大侠们见笑了。  详情 回复 发表于 2017-3-28 14:31
GMT+8, 2024-12-20 02:13 , Processed in 0.056683 second(s), 19 queries , Gzip On.
