您知道Y形密封圈用在什么地方吗0 y* r p! M! g/ j1 J2 _
Y形密封圈Y-Rings,一般采用丁腈橡胶、天然橡胶、氯丁橡胶、乙丙橡胶、氟橡胶、硅橡胶以及共混胶制造。除还有三角形、矩形、D形、T形、方形、心形、X形、五菱形、橄榄形等。
: ]# ~ ]) L, z* l9 T/ e9 j" r/ x" b9 E7 |0 J
一、密封圈性质的分类" I8 T5 S; t) |5 o
根据密封圈所用材质不同,性质上就产生不同的分类。
1 f- L) m8 I d) @% X. m1、耐高温密封圈;$ W+ a, e' S# Z8 [: U; y2 X$ h
2、耐高压密封圈;3 m% O# u- Y+ ~( x: S9 Q
3、耐腐蚀密封圈;
% a, [8 q3 Z7 _! }9 A' V4、耐磨损密封圈;+ q G% e2 u; r3 K R! ~) l
二、各类密封圈的作用
( r4 K, E8 O" g5 f3 t7 V1、Y型密封圈是一种轴向作用的弹性橡胶密封圈,用作转轴无压密封。密封唇有较好的活动性和适应性,可补偿较大的公差和角度偏差,可防止内部油脂或油液向外泄露,可防止外界的溅水或尘埃的侵入。1 S* W0 }' i1 [# P% G: r6 J
2、Y形密封圈主要用于静密封和往复运动密封。用于旋转运动密封时,仅限于低速回转密封装置,Y型密封圈一般安装在外圆或内圆上截面为矩形的沟槽内起密封作用。+ M- m( a1 E a; N3 C% y
3、Y形密封圈广泛应用于往复动密封装置中。
$ [: J9 P2 d4 C/ [* d7 |* q H) {4、说明:另外,还有弹簧张力(弹簧蓄能)密封圈,是在PTEE密封材料之中加入一个弹簧有O形弹簧、V形弹簧、U形弹簧
! R! O0 p2 u! S& D" A. q$ B8 i% o! a三、孔用YX形密封圈简单描述
9 F4 j9 L; v8 V+ }6 ?8 p% ?1、产品用途:用于往复运动液压油缸中活塞的密封。使用范围:TPU:一般液压缸、通用设备液压缸。
6 a! _6 o3 E1 K8 t0 s* X" s# j- |2、CPU:工程机械用液压缸及高温、高压用油缸。材质:聚氨酯TPU、CPU、橡胶。+ |2 Q+ N$ I0 f, S$ w8 k# I; L! `1 r+ ]
3、产品硬度:HS85±2 A 工作温度:TPU:-40~+80℃ CPU:-40~+120℃,工作压力:≤32Mpa,工作介质:液压油,乳化液。
2 ]4 J9 t* j8 Q+ G' I; o四、YX形孔用挡圈简单描述; }" K$ c; l* s* \& K
1、产品用途:本标准适用于油缸工作压力大于16Mpa时配合YX形密封圈使用,或油缸偏心受力时,起保护密封圈的作用,工作温度:-40~+100℃。7 `2 H, n; x0 w& k W' Z
2、工作介质:液压油、乳化液、水、产品硬度:HS 92±5A 材质:福四氟乙烯。* ]9 k+ ^: i* n* s1 {( w8 o% \
五、轴用YX型密封圈简单描述:1 x0 W7 ^# g+ V4 ^/ m7 I( {
1、产品用途:用于往复运动液压油缸中活塞杆的密封使用范围:TPU:一般液压缸、通用设备液压缸。
! \( V- _4 [# p9 Q2、CPU:工程机械用液压及高温、高压用油缸
" Q9 f$ P# ~% r5 j+ {3、材质:聚氨酯TPU、CPU、橡胶、产品硬度:HS85±2°A,工作温度:TPU:-40~+80℃,CPU:-40~120℃,工作压力:≤32Mpa。
% L8 x/ c( l8 i9 Q" V( M4、工作介质:液压油、乳化液。
4 J# U+ b# r6 @: @六、轴用YX形挡圈简单描述:+ W; P2 m J; N8 b& o6 G
1、产品用途:本标准适用于油缸工作压力大于16MPa时配合YX形密封圈使用,或油缸偏心受力时,起保护密封圈的作用,工作温度:-40~+100℃。
0 b" N% M+ y8 G7 c% j2、工作介质:液压油、乳化液、水、产品硬度:HS 92±5A,材质:聚四氟乙烯,根据:企业标准。) F% O4 \% o; v
七、Y形密封圈使用保养与简易安装:& `0 e5 t7 e/ m* r' H5 G* t
1、密封圈密封性能优良,工作寿命高,动态压力密封工作寿命比常规橡胶密封制品高5-10倍,最高可达数十倍,在某些条件下可与密封机体同寿命。: q- N. s) {. T% E3 q/ T
2、密封摩擦阻力小,动、静摩擦力相等,是“O”形橡胶圈摩擦力的1/2-1/4,可消除低速、低压下运动的“爬行”现象0 W+ D. z1 S' U) c$ |# W
3、密封圈高耐磨,密封面磨损是、后具有自动弹性补偿功能。
4 b- S3 w0 W! _! X8 p4、密封圈良好的自润滑性能,可作无油润滑密封。
' ^; T! C# N$ }# T8 y5、密封圈结构简单,安装方便。4 b& Z+ b; \3 ^' H' i u
6、密封圈工作压力:0-300MPa;工作速度:≤15m/s;工作温度:-55-250℃。
3 s5 K9 W, F+ i; ]; a2 s* ^7、密封圈使用介质:液压油、气、水、泥浆、原油、乳化液、水-乙二醇、酸、碱、化学药品等。
" [/ \! J/ U$ i& m3 t; F( C+ m6 r2 P, ~; s" R. } \# Z$ g# t; d/ \
