楼主: xuxiaofeng3016
用一块塑料做一个空心圆台,各位大侠有什么推荐吗
 楼主| 发表于 2017-3-29 11:22:44 | 显示全部楼层
我现在是做个模型然后进行一个实验,不是要批量生产去啊,之前我没说清楚
发表于 2017-3-29 16:45:58 | 显示全部楼层
尼龙不就很还用,又好加工
发表于 2017-3-29 17:54:07 | 显示全部楼层
建议楼主去建材市场看下PP管,根据厚薄看要冷水管还是热水管,截取所需尺寸
 楼主| 发表于 2017-3-30 08:44:34 | 显示全部楼层
戰爭機械 发表于 2017-3-29 17:54
/ T  B7 v. s* k+ P% C6 ?& }建议楼主去建材市场看下PP管,根据厚薄看要冷水管还是热水管,截取所需尺寸
% Q8 i: n: e1 P" M, B那个水管是圆锥的?
  q& C: g% j/ W- ]9 w
: S2 _4 d) v$ N* [( ]" O6 q0 \" X5 W$ a
发表于 2017-3-30 08:59:18 | 显示全部楼层
考虑工业油泥啊,如果受力不大,环境温度不高的话。一般做模型,都是先用他捏一捏。
发表于 2017-3-30 12:04:49 | 显示全部楼层
xuxiaofeng3016 发表于 2017-3-30 08:446 z. r+ N6 ?7 P: K
那个水管是圆锥的?
/ e# o; Y3 N5 h9 w; @- @5 x
楼主得图示不够充分,看不出是圆锥还是圆柱。如果是圆锥可以考虑用塑料片材卷曲粘接成型,具体楼主可以尝试。; U3 x( B( V4 x5 e
 楼主| 发表于 2017-3-30 18:50:47 | 显示全部楼层
热火LBJ 发表于 2017-3-30 08:59
7 f9 u3 P' o3 w: S考虑工业油泥啊,如果受力不大,环境温度不高的话。一般做模型,都是先用他捏一捏。
/ O2 E7 d0 _9 S/ m% T3 V( `
自己捏,怎么保证捏得差不多啊,圆锥很难捏啊, q4 g8 S% t" v) o4 m" \" [
 楼主| 发表于 2017-3-30 18:51:19 | 显示全部楼层
戰爭機械 发表于 2017-3-30 12:041 ?7 y) `! X- ^  M8 U4 M+ d
楼主得图示不够充分,看不出是圆锥还是圆柱。如果是圆锥可以考虑用塑料片材卷曲粘接成型,具体楼主可以尝 ...
! j% i6 E* l! D6 C恩恩  明天开干,明天东西到了
# ^9 O# t3 j/ y+ a5 a  j
GMT+8, 2025-4-11 09:58 , Processed in 0.079372 second(s), 14 queries , Gzip On.
