楼主: xxjjqq414
关于仅受预紧力的螺栓强度校核
发表于 2017-3-27 16:00:15 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-3-27 15:22% d* U6 V: a, r& \& L1 I' R% K
之前我们计算螺栓预紧力都是按如下公式来的:5 v2 Y4 Q. U5 B, O
预紧力矩Mt=K×P0×d×0.001 N.m
! g. P5 N5 U! w! v' x5 }: D# f8 s  K:拧紧力系数 d:螺纹 ...
' l: d& j& ~! W+ XK值来源与 摩擦 和 牙形
+ o. y* U8 p) v0 k
发表于 2017-3-27 20:50:23 | 显示全部楼层
目前我们螺栓的强度计算公式是没有考虑应力集中系数的。& F9 I' \  G: R- m- D/ O
下图是实验手段得到的应力集中系数图, 及 根据GB/T5782 B级精度的数据表    可以看出 这种形状的 应力集中系数在 ; D, M( G; m% y/ m  g6 f
2.3~2.8
 楼主| 发表于 2017-3-28 08:40:27 | 显示全部楼层
pengjc2001 发表于 2017-3-27 20:50) ~7 F# M, F, H" q' t4 W3 V" b( }' F
* x1 U2 `5 A. B) M) h# p5 N3 q( B% h/ d1 B下图是实验手段得到的应力集中系数图, 及 根据GB ...
+ h) j, F5 n8 i$ U. A" h
这个表格我没见过,应力集中现象肯定是有的,圣文南原理也是关于这个的。感觉一些基础性的试验数据很难找,很多书籍的数据还不知道是什么时候的?* R3 R  O" e: G
发表于 2017-3-28 09:15:26 | 显示全部楼层
预紧力由预紧力的最大值和预紧力的最小值所确定;
" j3 z: n* l; P; O' ?: A) R预紧力的最大值:在拧紧过程中,螺纹产生拉应力和剪应力,破坏时轴向拉应力为0.7σs;2 X3 A5 A; O$ t+ H1 d/ `
预紧力的最小值:由摩察系数和拧紧方式决定,设为Q(可取值:扭矩扳手+油为1.25;扭矩扳手+无润滑为1.8;螺母转角发+无润滑为2;长柄扳手+无润滑为3;老外实验值)。预紧力的最小值=预紧力的最大值/Q
# A4 s2 `+ a2 N+ j7 D5 ^% h预紧力=(预紧力的最大值+预紧力的最小值)/2=0.35(1+1/Q)σs*A(最好状态为0.63σs*A)
发表于 2017-3-28 09:37:25 | 显示全部楼层
pengjc2001 发表于 2017-3-27 20:50% V* y' v- }4 _( V
) S/ j& G4 E4 h下图是实验手段得到的应力集中系数图, 及 根据GB ...
. i& @: r% H+ ?
应力集中系数只是一方面,全面考虑的话,要考虑材料、加工、缺口系数等。7 X% S0 j! F) l8 P3 i/ p- v
疲劳极限好执行的话,粗牙M4-M6取90MPa,M7-M10取70MPa,M12-M16取50MPa,M18-M22取45MPa,M24-M39取40MPa;' `5 x4 E  Q& H! c3 j" _" Z
8.8以上可上浮一点,细牙也可以上浮一点。5 T! q( G: R, O2 e0 k7 d
# B7 v! T+ y( d% B# G  B
/ P, t; O  n1 F) g& h& `. P
补充内容 (2017-3-28 11:11):, D$ W# O, T, T5 n7 M2 n! x
以上的值是指在该数值的应力幅下,循环1X10^7后,不发生破坏的疲劳极限值。
发表于 2017-3-28 10:04:44 | 显示全部楼层
hahacaijixiong 发表于 2017-3-28 09:37" K+ n# Q$ Z0 u# f5 e
应力集中系数只是一方面,全面考虑的话,要考虑材料、加工、缺口系数等。5 h; N- l- Y$ s8 N+ i: k7 i
疲劳极限好执行的话,粗牙M4-M ...
' ]( ^& E9 O' A# K: e交变应力模式在这谈不合适,另开题吧, 你还漏掉了 应力变化幅度。
6 Z, u/ {/ R6 q5 |没注意的话,又会搞晕的。
. n- s& w2 J' j: ^: U% m8 d
发表于 2017-3-28 10:37:27 | 显示全部楼层
晕,对,忘了写最重要的应力幅
发表于 2017-8-22 17:59:13 | 显示全部楼层
hahacaijixiong 发表于 2017-3-28 09:15
' y. T7 m* ]0 P6 J! [+ x预紧力由预紧力的最大值和预紧力的最小值所确定;
, ?" N- C4 [4 s- W, `预紧力的最大值:在拧紧过程中,螺纹产生拉应力和剪应力 ...
5 A8 F; R5 G# Y7 n2 F不太懂诶,比如用扭矩扳手,预紧力不是和施加的拧紧力矩对应的吗?怎么还会和最大预紧力有关系?6 C  d/ E9 p6 [" w; n) }; S
发表于 2017-8-22 18:03:36 | 显示全部楼层
xxjjqq414 发表于 2017-3-27 14:53
! N- b6 g- W1 X1 ?6 D这两者相差大了
; ]# ~- @# Z! F6 X7 o4 T图3的方式是属于经济性的吗?图3对应的是控制预紧力的方式,那就是说控制预紧力属于比较经济的方式?
. @3 l6 V  B% V" F+ ~% K' q
3 R" D& u6 l- u; w
发表于 2017-8-23 08:31:00 | 显示全部楼层
qingquan202 发表于 2017-8-22 17:59: z; P/ o- ^- I5 Z3 ^
3 i- l. G6 m. O0 [最大预紧力是指螺栓被拧破坏(屈服)时所产生的预紧力7 ~4 G4 B1 E) e0 ^% g
GMT+8, 2025-4-26 18:31 , Processed in 0.079708 second(s), 13 queries , Gzip On.
