本帖最后由 xxjjqq414 于 2017-3-27 12:25 编辑 & P5 G& x$ g( j4 v9 l, i* @
: {% j3 {1 q& W/ N: O s首先给出成大先版机械设计手册,具体如下: 节选P 5-66 表5-1-63 表5-1-64 (前三个图片)' g6 [% J3 O' @0 e6 @" i8 L. t$ ]
) {# A0 Z, g2 R+ L# V# h
然后再看一下秦大同版 现在机械设计手册(后两个图片)
9 x, Y4 f7 P M$ ^; z 上面就是现在两种机械手册的计算简单分析一下两者
; U2 _( Q7 c2 `* x/ j* ~1. 相同点:两个版本的计算方法或原理本质是一样,从公式可以看出。
7 W4 U% \( R$ ^+ Q. L2 Q2.不同点:
2 N% F3 b. m5 f- A 2.1连个表格中许用拉应力的安全系数的表格是不一样的,真想弄明白这些数值是怎么出来的?希望各位讨论一下!/ |' Y5 x) L7 Q ]$ z2 Y% L
2.2在成版中只讲了安全系数按图2表中(姑且不论数值是否准确),如果设计者只按表格选取估计也没问题,关键问题是在接下来的表2中却又给出了预紧力的公式,只要对比一下,会发现两个表格存在矛盾,进一步说就是如果螺栓预紧力按表3公式预紧,安全系数是?
1 k* x d) V! K7 T" Z+ O+ U8 h! N 2.3在秦版中,增加了是否控制预紧力的说明,个人觉的比较合理,当然表5的安全系数来源问题?
' X6 j# A' F- v# O6 W3.因为手头纸质只有成版机械设计手册,查询的也比较多,但发现的问题也多,举几个例子(不是在这里挑刺,实话实说!如果冒犯哪路大神,请原谅)
9 O4 T- Q$ C- r! s& M 3.1就在上面表1中引用表2时,写错了“表5-1-64”,写成表“6-1-64”,有人可能说是笔误,各位说说!
4 n) }; E) y$ ]8 K" b i 3.2记得在第二版还是第三版的时候,书中居然把“齿厚公差”和“公法线公差”写成一样,“弦齿厚”和“弧齿厚”写成一样,现在的第五版已经更正了,这是一个很大的进步9 u& o( d! v1 h# S
3.3本人踩的一个坑,本来设计选取一款深沟球轴承(带密封的,具体型号忘记了),当时也是自己偷懒没有直接查询GB标准,就直接拿起手边手册翻了一下,最后确定了一个型号,装配图中也是表明了,结果所有没几天采购找我,说我写的轴承型号没有,最后找到了原因:手册摘录时出现错误,而国家GB标准中的确没有,难怪人家采购买不到,最后没办法只能换了某款进口轴承,价格却翻了10倍。
$ K n! [$ P. F, G. }& V7 c( Q# v
( n7 K: s/ J. p3 Q' h! A4 P" d" w: @6 Y$ I% [3 h) j
3 i& L4 f. E4 J2 w/ h. q8 x$ e7 c* [7 i5 @5 s+ u8 h* ]
1 a7 ~8 @% Z @' f" M' n2 c |
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
