查看: 3332|回复: 8
如何将货架的底面和侧面都固定到集装箱上的螺钉上?
发表于 2017-3-27 10:24:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了一个架子,要装到集装箱内,架子底面和背面开腰型孔,要固定到集装箱底面和侧面的螺丝上,现在的问题是腰型孔都是横向的,安装时会产生干涉,这个有什么好办法?0 O/ j* x/ X. S2 k8 h. P
发表于 2017-3-27 10:43:36 | 显示全部楼层
没看明白,哪里干涉了?
发表于 2017-3-27 11:29:51 | 显示全部楼层
没看明白,哪里干涉了?
发表于 2017-3-27 12:07:26 | 显示全部楼层
没看明白,哪里干涉了?
发表于 2017-3-27 12:44:32 | 显示全部楼层
备上中间连接板,对不齐地地方用上就是
发表于 2017-3-27 14:43:16 | 显示全部楼层
腰型孔的那块板外形可以改小一点的
 楼主| 发表于 2017-3-27 20:57:15 | 显示全部楼层
搞错了,集装箱上是用焊接螺母,安装时不会有干涉了!
发表于 2017-4-11 14:56:10 | 显示全部楼层
侧面的安装板用装配方式
$ m& m! m9 C6 z" b
发表于 2017-4-16 20:58:02 | 显示全部楼层
做成可调整的,中间螺钉固定
GMT+8, 2025-4-5 00:03 , Processed in 0.077313 second(s), 19 queries , Gzip On.
