查看: 7844|回复: 29
天地方怎么下料拼(焊)接
发表于 2017-3-27 07:30:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
5 X2 Z0 K. }1 n! c- H+ R
: Z# ]: U' Q2 k) H% X' i/ a图片常见的一种钣金件过渡连接体。从强度、工艺、经济等多方面综合角度考虑,怎样下料拼(焊)接好?  n0 x; p) Z- [* N# N
技术要求如下:0 H" t- l, z% i% L% A6 T
1、上下体是一个矩形,中部锥台过渡。# ]0 b9 o' P( ^% o( F
2、材质,Q235A,壁厚5,0 M% c+ H& s( G4 O8 m
3、尺寸,上口内腔130*148,下口210*195,总高360,上中下三体高度全部120。
7 @6 O7 }# S+ ?3 M3、补充,C-G-K在一个平面上。4 g7 K+ K0 Z& S1 {2 z8 r( D3 S* ^
* ^& ?0 D+ l; s" Q7 I1 E
( B. b. z, x  A+ D2 y: \; g
发表于 2017-3-27 07:54:29 | 显示全部楼层
   我们原来针对这种天圆地方的零件是展开折弯  焊接
 楼主| 发表于 2017-3-27 08:00:08 | 显示全部楼层
277741987 发表于 2017-3-27 07:54
. [( a' I: Q2 g我们原来针对这种天圆地方的零件是展开折弯  焊接
8 M2 X$ g/ _' x$ ]
是的,有圆就把工艺扣死了,没得变。而都是方的这种变数很多。大批量制作时,采用哪个组合就有讲究了。
, `% X, @  H' L% r
发表于 2017-3-27 08:33:37 | 显示全部楼层
分如下四片下料后,折边焊接  O: S/ y, \9 N4 V! D) J
ABD
1 N' b3 \7 a8 L" h; \4 rEFH
  _$ ^/ a4 T) A" kI J L
- X2 C. r' M: H$ g+ `9 r1 cCGK
发表于 2017-3-27 08:39:55 | 显示全部楼层
能扩口么?
 楼主| 发表于 2017-3-27 08:44:23 | 显示全部楼层
防弹蜗牛 发表于 2017-3-27 08:39, D% v6 u) d& i9 }2 E
能扩口么?
6 Z2 q" b+ l2 ]1 C: B5 x扩口可以,但上下脱模又成新的问题
2 e9 m( w' J- S! J
发表于 2017-3-27 08:46:26 | 显示全部楼层
这个可以拆用钣金下料,折弯,拼焊的工艺;我们这边打样的钣金比这个复杂的多了
 楼主| 发表于 2017-3-27 08:53:53 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-3-27 08:463 B( M; H* E5 t* e% @
8 x  \) G, h$ t( j  O
主要是批量制作,要做个具体工艺方案
$ H, @( Q* Y$ u! H5 q5 C
发表于 2017-3-27 08:58:02 | 显示全部楼层
小口一截    中大口一体    0 |2 b! F" K' l$ `( u  I
' r( V' }$ o- D& G$ Q两者拼接
发表于 2017-3-27 10:20:02 | 显示全部楼层
看安装要求 1:AB CD     E F G H    IJ KL 三部分 折弯拼焊。 2  A  E I        BF J C GK D H L 四部分折弯拼焊  。焊接受力不均匀,变形大,可以制作工装
5 i/ h* @+ Y. s  i% g( ]* B材质,Q 235 A,壁厚5   图示各圆角较小,成型难度高。
GMT+8, 2024-12-20 01:52 , Processed in 0.058243 second(s), 16 queries , Gzip On.
