以下是数控加工过程中经常遇到的一些故障,解决的方法也有很多种,所以如果没有足够的经验直接找到问题点的话,还是应该使用“排除法”比较可靠。
F/ Z8 Q! B. c9 f# Z3 ^: z: t+ f这些故障和检测方法是经过测试的,比较靠谱,大家在工作时遇到问题也可以作为参考的依据
- E& x6 T" W7 @) |: J, J
0 }0 U$ c) c& K X6 ]( H
# e8 j' R5 @8 ~; o# p7 t1、工件尺寸准确,表面光洁度差2 N3 o/ y5 g0 c( ~
! M& r0 p) J2 t# K& z 故障原因:刀具刀尖受损,不锋利;机床产生共振,放置不平稳;机床有爬行现象;加工工艺不好。8 c% A, d- u# ~ V( y
/ e8 ?' d; s' R9 w3 M, K" X; c 解决方案:刀具磨损或受损后不锋利,则重新磨刀或选择更好的刀具重新对刀;机床产生共振或放置不平稳,调整水平,打下基础,固定平稳;机械产生爬行的原因为拖板导轨磨损厉害,丝杠滚珠磨损或松动,机床应注意保养,上下班之后应清扫铁丝,并及时加润滑油,以减少摩擦;选择适合工件加工的冷却液,在能达到其他工序加工要求的情况下,尽量选用较高的主轴转速。
A) Y: `# _5 Y8 s) D
. l% H* `: q0 }! P 2、工件产生锥度大小头现象
: j) Z3 l( [7 D7 P% @0 l$ W
/ d' a7 y' J' Q0 c2 ]& j# z 故障原因:机床放置的水平没调整好,一高一低,产生放置不平稳;车削长轴时,贡献材料比较硬,刀具吃刀比较深,造成让刀现象;尾座顶针与主轴不同心。
2 T: Y) f% z& t- V1 F& i9 [5 C% ?# r& {: I$ e! k
解决方案:使用水平仪调整机床的水平度,打下扎实的地基,把机床固定好提高其韧性;选择合理的工艺和适当的切削进给量避免刀具受力让刀;调整尾座。
S% g9 T6 w! K) o) i9 Y7 X! N2 \5 `" _5 q' U: ~
3、驱动器相位灯正常,而加工出来的工件尺寸时大时小8 {; x. L9 C0 }+ F0 Q) }
) r$ L' M5 k# _" T 故障原因:机床拖板长期高速运行,导致丝杆和轴承磨损;刀架的重复定位精度在长期使用中产生偏差;拖板每次都能准确回到加工起点,但加工工件尺寸仍然变化。此种现象一般由主轴引起,主轴的高速转动使轴承磨损严重,导致加工尺寸变化。# s9 B! P. o8 p: U8 o3 E
0 W- o, H. ^; T
解决方案:用百分表靠在刀架底部,同时通过系统编辑一个固定循环程序,检查拖板的重复定位精度,调整丝杆间隙,更换轴承;用百分表检查刀架的重复定位精度,调整机械或更换刀架;用百分表检测加工工件后是否准确回到程序起点,若可以,则检修主轴,更换轴承。
7 a4 F- W2 @8 w, C Y& N
: }* c9 p$ ]5 W# w3 Z 4、工件尺寸与实际尺寸相差几毫米,或某一轴向有很大变化
# E) w6 z8 o/ ~( V6 l0 Q8 T4 Z7 S+ x) Z2 {" E5 v
故障原因:快速定位的速度太快,驱动和电机反应不过来;在长期摩擦损耗后机械的拖板丝杆和轴承过紧卡死;刀架换刀后太松,锁不紧;编辑的程序错误,头、尾没有呼应或没取消刀补就结束了;系统的电子齿轮比或步距角设置错误。
1 b6 z+ |7 t& p$ {. U$ Y p" ^! H
- ]; w& r2 y" m. }# c) b1 H0 ^( E 解决方案:快速定位速度太快,则适当调整GO的速度,切削加减速度和时间使驱动器和电机在额定的运行频率下正常工作;在出现机床磨损后产生拖板、丝杆鹤轴承过紧卡死,则必须重新调整修复;刀架换刀后太松则检查刀架反转时间是否满足,检查刀架内部的涡轮蜗杆是否磨损,间隙是否太大,安装是否过松等;如果是程序原因造成的,则必须修改程序,按照工件图纸要求改进,选择合理的加工工艺,按照说明书的指令要求编写正确的程序;若发现尺寸偏差太大则检查系统参数是否设置合理,特别是电子齿轮和步距角等参数是否被破坏,出现此现象可通过打百分表来测量。
; z2 e: T- ~2 \2 S2 a
: |7 E+ N4 {. t/ ~/ c9 l) d4 i" o 5、加工圆弧效果不理想,尺寸不到位& \, c3 y: l: v/ V+ V
8 [# V0 [! j- U 故障原因:振动频率的重叠导致共振;加工工艺;参数设置不合理,进给速度过大,使圆弧加工失步;丝杆间隙大引起的松动或丝杆过紧引起的失步;同步带磨损。/ y2 y( D4 T2 l9 N' k8 K
8 {7 f7 Z; s# o9 Y! A4 {/ a 解决方案:找出产生共振的部件,改变其频率,避免共振;考虑工件材料的加工工艺,合理编制程序;对于步进电机,加工速率F不可设置过大;机床是否安装牢固,放置平稳,拖板是否磨损后过紧,间隙增大或刀架松动等;更换同步带。
; n, x4 Q Y! y& d7 W! `+ s- y
" @7 y# T D: { O* z& J$ p 6、批量生产中,偶尔出现工件超差
" F! u/ h, g$ m/ j
6 C4 T" t3 e. S5 F; { 故障原因:必须认真检查工装夹具,且考虑到操作者的操作方法,及装夹的可靠性,由于装夹引起的尺寸变化,必须改善工装使工人尽量避免人为疏忽作出误判现象;数控系统可能受到外界电源的波动或受到干扰后自动产生干扰脉冲,传给驱动致使驱动接受多余的脉冲驱动电机夺走或少走现象,
# U/ x4 R( q" ^0 T- {( D' ^% K. B: j. N% o: \
解决方案:了解掌握其规律,尽量采用一些抗干扰的措施,如:强电场干扰的强电电缆与弱电信号的信号线隔离,加入抗干扰的吸收电容和采用屏蔽线隔离,另外,检查地线是否连接牢固,接地触点最近,采取一切抗干扰措施避免系统受干扰。6 F9 n: i W0 J8 e
0 k$ e% u+ p! L: }: \/ }) e 7、工件某一道工序加工有变化,其它各道工序尺寸准确0 X! t) K& @6 P$ p5 W' I2 y1 r
" u4 U: r# [4 j+ j, \ 故障原因:该程序段程序的参数是否合理,是否在预定的轨迹内,编程格式是否符合说明书要求
* |2 d* m/ ?* c0 X& Z. e0 l) i% A: l5 N
解决方案:螺纹程序段时出现乱牙,螺距不对,则马上联想到加工螺纹的外围配置(编码器)和该功能的客观因素。, P9 P" @" n% B n$ x1 h
* m, j0 E- t; j) q5 P
8、工件的每道工序都有递增或递减的现象! }/ @0 j7 f9 U. G8 b. y+ k7 k1 m
) F( R8 [: L) X* V) ]$ W 故障原因:程序编写错误;系统参数设置不合理;配置设置不当;机械传动部件有规律周期性的变化故障/ V$ O* D8 N0 U
, o, H6 c. a9 G* i) y, Y9 `+ h. Z
解决方案:检查程序使用的指令是否按说明书规定的要求轨迹执行,可以通过打百分表来判断,把百分表定位在程序的起点让程序结束后拖板是否回到起点位置,再重复执行即便观察其结果,掌握其规律;检查系统参数是否设置合理或被认为改动;有关的机床配置在连接计算耦合参数上单计算是否符合要求,脉冲当量是否准确;检查机床传动部分有没有损坏,齿轮耦合是否均匀,检查是否存在周期性,规律性故障现象,若有则检查其关键部分并给予排除。
& X l1 F2 d; ?+ x, W# j# P u. Y* y
9、故障原因:系统参数设置不合理;工作电压不稳定;系统受外部干扰,导致系统失步;已加电容,但系统与驱动器之间的阻抗不匹配,导致有用信号丢失;系统与驱动器之间信号传输不正常;系统损坏或内部故障。
9 O4 c( e" [) P; i/ f% L9 n# o( V- m) ^1 g q
解决方案:速度,加速时间是否过大,主轴转速,切削速度是否合理,是否操作者的参数修改导致系统性能改变;加装稳压设备;接地线并确定已可靠连接,在驱动器脉冲输出触点处加抗干扰吸收电容;选择适当的电容型号;检查系统与驱动器之间的信号连接线是否带屏蔽,连接是否可靠,检查系统脉冲发生信号是否丢失或增加;送厂维修或更换主板。
$ D# ?6 d6 U1 `+ p" _8 Q3 K |
