楼主: 夜风25
在恶劣的环境中,采用什么方式,能够使螺钉连接可靠?
 楼主| 发表于 2017-3-26 22:41:25 来自手机 | 显示全部楼层
默笑沧海 发表于 2017-3-26 15:06
. h# d$ X5 A% a9 h不是有不会松动的螺母吗,这个不行?或者你在网上搜黑匣子,看它是怎么连接的?
/ r' K! d2 |9 ^# e我的设备挺多大壁厚零件的,大多数情况下不用螺栓,用螺钉的情况比较多
 楼主| 发表于 2017-3-26 23:05:38 来自手机 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-3-26 18:32: a* Q5 P1 e0 o" g  \0 }
楼主有看过上天得飞机制造工艺吗,都是铝合金材质,全部采用得压铆联接方式
( j3 j2 s7 M$ r9 i9 k0 y" }
谢谢回复。铝合金的板子之间可以用压铆连接,可是我的设备中还有轴和铸件,所以压铆不太合适
 楼主| 发表于 2017-3-26 23:07:10 来自手机 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-3-26 20:43) q1 \2 ~3 w7 N/ N
天上的飞机确实使用的压铆工艺的,没有螺丝,楼主可以参考的,楼主实在是想使用螺纹的话,可以加点防松动剂 ...
+ W  O% v  q' x好的,谢谢
 楼主| 发表于 2017-3-26 23:08:09 来自手机 | 显示全部楼层
civiling 发表于 2017-3-26 21:37
, [+ q" j+ o/ c4 O( T: E( C/ `高频振动环境下,弹垫啥的依然会失效的,这时候一般采用螺纹胶1 B: r/ i/ k0 x* V" C/ J
外企一般用乐泰胶,我看过歼八的发动机进气 ...
; d% ?$ Q# h' j好的,谢谢
 楼主| 发表于 2017-3-26 23:18:43 来自手机 | 显示全部楼层
感谢楼上所有朋友的回复。压铆连接一般都是适用于不厚的两和零件之间的连接吧?由于我的设备中存在许多大壁厚的件,因此采用压铆连接可能不太合适?我会考虑采用防松垫圈和加防松胶的方式
发表于 2017-3-27 13:24:51 | 显示全部楼层
防松螺母。之间用过施必牢
发表于 2017-9-5 17:22:13 | 显示全部楼层
我喜欢看论坛了  我觉得太有意义了
发表于 2018-7-17 15:47:24 | 显示全部楼层
可以参考下国产的唐氏螺纹放松
发表于 2018-7-18 14:13:07 | 显示全部楼层
以前接触过航空机载电子设备机箱,对于铝合金内螺纹牙容易滑丝,可以试着用ST螺纹孔。防松很多用胶粘,不是普通机械绿色防松胶。
发表于 2018-7-20 17:09:05 | 显示全部楼层
焊接啊,不考虑恢复的话/ C+ _; a3 y* G- X
/ b1 u. y% J# P/ h, x
GMT+8, 2025-2-23 09:58 , Processed in 0.061132 second(s), 13 queries , Gzip On.
