查看: 14709|回复: 30
在恶劣的环境中,采用什么方式,能够使螺钉连接可靠?
发表于 2017-3-26 11:59:42 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近想设计一款小型设备,要放在飞行器上跟着一起上天。以往内部零件都是直接用螺钉连接,但是上天的话,一来有振动,二来设备小,小螺钉连接不太可靠。因此想请教一下,用什么连接方式比较可靠?能保证在上天时,螺钉不会脱落?
发表于 2017-3-26 13:51:55 | 显示全部楼层
跟飞机一样,铆接啊
 楼主| 发表于 2017-3-26 14:07:54 来自手机 | 显示全部楼层
小盐 发表于 2017-3-26 13:515 |6 s+ ~, s: d  S% N+ @; t
跟飞机一样,铆接啊
& T$ Q2 J' S# g3 L& A
壁厚小的件可以这样。但是有很大壁厚的件,以往都是用螺钉连接的。这种情况怎么解决呢?
发表于 2017-3-26 15:06:14 | 显示全部楼层
不是有不会松动的螺母吗,这个不行?或者你在网上搜黑匣子,看它是怎么连接的?0 y, c4 D- h5 e1 A: a4 q( o
发表于 2017-3-26 17:20:20 | 显示全部楼层
昨天看了Nord-lock的防松视频,我觉得可以参考他们的设计
发表于 2017-3-26 18:08:12 | 显示全部楼层
航空结构自锁螺母用的多GB1337,配合厌氧胶。拧紧后做标记。9 C9 {) k: l1 d0 G2 |7 P
电气系统也有用开口销、锁丝。。。。
" `& W6 d" K# w  f记得不要用弹簧垫片
发表于 2017-3-26 18:32:32 | 显示全部楼层
楼主有看过上天得飞机制造工艺吗,都是铝合金材质,全部采用得压铆联接方式
发表于 2017-3-26 20:43:25 | 显示全部楼层
天上的飞机确实使用的压铆工艺的,没有螺丝,楼主可以参考的,楼主实在是想使用螺纹的话,可以加点防松动剂什么的,起到防松作用
发表于 2017-3-26 21:37:32 | 显示全部楼层
高频振动环境下,弹垫啥的依然会失效的,这时候一般采用螺纹胶, N2 k+ e* ?- J
外企一般用乐泰胶,我看过歼八的发动机进气口,写着“通道内所有螺栓使用乙醇胶”9 T* x2 G0 b' C3 W* g
说明在这种环境下,用胶是最普遍的了2 t; w- J: d( Z  F  m: `
 楼主| 发表于 2017-3-26 22:40:25 来自手机 | 显示全部楼层
natair 发表于 2017-3-26 17:20) V: c% x3 r7 n/ B  k  Z$ S
, U0 |- c, K9 N9 M- B
谢谢回复,我刚看了,可以考虑这种防松垫圈
GMT+8, 2025-2-23 04:57 , Processed in 0.061881 second(s), 20 queries , Gzip On.
