查看: 10240|回复: 41
每周分享(四)典型性零件加工工艺
发表于 2017-3-26 11:47:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
每周分享(三)典型性零件加工工艺
$ ]; m# h, R+ K3 Y  O每周分享(二)典型性零件加工工艺
9 E; s/ w% }3 w( D每周分享(一)典型性零件加工工艺
# j4 \- h+ Y# e2 q- c- `0 h, R6 z8 T/ \/ o+ U- F
9 C$ x$ C7 q: t, S( Q# `6 x此为某种机构外壳,尺寸公差要求不是很严格,所以没标注。工艺的安排没有提前设计好的话会走很多弯路,影响工期,这个零件在加工的过程中也走了不少弯路,不过最后还是比较顺利的完成任务, z) P  N6 s" L
0 B& c+ Z& H$ F) v6 n难点:1,材料是QT600,内孔两个根部,不要求清根但是有刀尖半径要求,所以只能选择0.2刀尖半径的刀具,而且内孔两个关键尺寸要求粗糙度达到0.4,很困难的,我们也是勉勉强强0.4左右' a) ~* n9 R6 f) L4 ?! W
           2,两个内孔的同轴度要求较高,而且零件算是有点薄吧,三爪很容易夹持变形,所以一定要选用扇形卡爪,有条件的企业可以是买全包围的卡爪,这点很重要,卡爪与工件表面的力分配不均匀的话,会夹扁的,影响两个孔的圆度,圆度不好的话,那同轴度可以不用检测,肯定超差8 G) o4 N: k7 j
           3,根据工件的形位公差要求,做出合理的工艺安排
7 b8 g& q  A! I检测设备:三座标$ Y; e1 [% u- N. T: x  Z
毛肧:已进行半精加工6 a0 z  m4 _- k. K! c
- E! n" S# z$ ?& |' V
$ @  I+ d6 T: W0 A: X: A7 P/ r8 m4 `紫色:待加工面
- B1 K9 ^7 x3 ]- j5 R红色:夹持表面1 c7 K3 n* K) E9 O. G, j$ a
黄色:卡爪9 R" `! P6 t3 H9 M( \, O) h3 \
工艺安排有不妥之处,大家可以多多指出,共同学习' K) P: {3 L& ^+ u& s
/ b/ x+ U; b0 N4 e; f3 D% H一序零件图,图纸角度,分别又放大了一些$ A" a* [# G7 ^5 B
6 p) X. r( Q. X3 w3 o% S
2 f0 k' t" V. {2 \% B- `" g+ \0 N
% \, T) T( Z6 [( z. y/ Z6 J一序加工图
9 L4 H  I  M9 R8 A/ a- R刀片是硬质合金,刀半0.2,刀体是整体硬质合金,带内冷的' w9 Q4 ?4 \7 Q" e( W
0 y$ _  u$ w3 R  I5 [- E
二序零件图) e. h" ]" i) L  ^0 a; W- G1 I
9 S! Z% ^& O  m% ?& @$ Z- }放大图. b2 T2 W, \' J; {0 T8 P8 S
" a: [' e. z( P6 M2 W; V6 a3 p+ _; v7 C( f+ j! @' j
二序加工图' ^2 m4 s' w( b2 H' @$ P
8 f/ H- B& |6 Z5 d扇形卡爪( F- q0 B1 ~+ U4 h3 |
" w) y2 w6 @, y- J4 T( p; w2 F  b
卡爪缝隙控制在1mm左右,越小越好1 D" C' |( g5 S. M
卡爪内圆尺寸尽量与工件外圆吻合,士0.01mm以内( x/ v4 k9 \/ p- K
" B: T$ w( E$ Y3 s: y5 A
7 f% M' C- ^+ b
参与人数 1威望 +200 收起 理由
蛤蟆要起飞 + 200 热心助人,专业精湛!
发表于 2017-3-26 12:09:30 来自手机 | 显示全部楼层
0.004
发表于 2017-3-26 12:11:51 来自手机 | 显示全部楼层
同轴度0.004,这个能做出来不得了,即使一次装夹也有难度
发表于 2017-3-26 13:32:56 | 显示全部楼层
我也这么觉得,数控都不一定好做
 楼主| 发表于 2017-3-26 14:36:27 | 显示全部楼层
davids9722210 发表于 2017-3-26 12:11
5 E5 i3 `3 h% ^5 p1 X, M& P同轴度0.004,这个能做出来不得了,即使一次装夹也有难度
' x8 ]; f, R/ w机床的精度高点,基本上是极限了
4 V; {4 r1 t) h
距离不是很长,要是长的话就危险了。  发表于 2017-5-17 10:50
 楼主| 发表于 2017-3-26 14:37:32 | 显示全部楼层
漳平水仙茶ZZ 发表于 2017-3-26 13:32. N3 ~( I$ J0 ]
我也这么觉得,数控都不一定好做
) Z* i0 b: u+ V+ ]4 a, \% V
就是数控机床加工的,这种工件批量生产,普通机床是做不来的
 楼主| 发表于 2017-3-26 20:15:03 | 显示全部楼层
davids9722210 发表于 2017-3-26 12:09. b! g4 G5 V" V( n! G9 g7 B
0.004
- O: j/ T% h$ L
我要是说同轴度最好时有0.003mm,你信不?
5 Z+ A9 {* P1 @% R% |# y
0.004 距离短点 普通车床 都可以  发表于 2017-5-17 10:51
发表于 2017-3-26 21:14:37 | 显示全部楼层
薄壁圆盘结构加工难点就在同轴度的控制上,同轴度控制重点在于夹具的设计和选择上。
 楼主| 发表于 2017-3-27 07:14:44 | 显示全部楼层
albert.tang 发表于 2017-3-26 21:14
3 F+ q0 Y% S% h0 G) U. n薄壁圆盘结构加工难点就在同轴度的控制上,同轴度控制重点在于夹具的设计和选择上。
2 J- Q! g4 \3 F" A& s  K8 u
社区里边有懂行的
1 S/ ^1 i* h# w( @% h8 q
发表于 2017-3-27 08:13:14 | 显示全部楼层
楼主很专业啊,感谢分享
GMT+8, 2024-11-26 13:51 , Processed in 0.056923 second(s), 23 queries , Gzip On.
