查看: 9862|回复: 9
想了解一下马达的泄油口
发表于 2017-3-26 09:20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 A, n) t6 @4 h2 Z0 Z1 c% F4 u
想问一下,什么样的马达需要内卸油口,什么样的马达需要外泄油口,单向马达泄油油路如何啊
. v. _  C4 L$ k4 X) S
发表于 2017-3-26 18:35:27 | 显示全部楼层
液压马达有三口:进油口,回油口,泄漏回油口。9 W) ?: U8 |; Z* h8 ^
因为油压件不可避免的由内泄漏,回油油路也不可避免的有一点油压,泄漏回收油不许有压力,所以要专门回收通道。
) M% U' s5 r  s& I" i& K7 h; E# W
) t; ~! v( }$ R
/ u% ]) b, M+ f1 e+ G' n9 \
发表于 2017-3-26 20:47:51 | 显示全部楼层
液压马达一般有三个有口,进油口 出油口 和泄油口
你确定吗?那两个油口和四个油口的是什么,五个油口的呢?  详情 回复 发表于 2017-3-27 14:53
发表于 2017-3-27 10:01:16 来自手机 | 显示全部楼层
以摆线马达举例,假如回油背压没有超过标定值那么泄油口可以不用接,但是假如有背压很大如马达串联的工况,那么第一个马达泄油口最好接上。实际也有不接的寿命也并没有降低,这个跟跟工况和马达型号以及系统匹配都有一定关系。
发表于 2017-3-27 14:53:47 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-3-26 20:47
6 x/ D6 ]3 j% Q0 c7 @/ e2 {液压马达一般有三个有口,进油口 出油口 和泄油口
3 A( m& j0 ^7 Z
8 H1 H2 h4 b* k1 b
发表于 2017-3-27 15:04:36 | 显示全部楼层
液压马达是否有专接泄油口,与自身工作条件有关,有的马达要靠泄油冷却磨擦副,需要及时排走,就要装泄油管,但有的马达不希望装泄油管,就会选用高压油封,让泄油走回油。多说一句,马达有三口的几位,见过液压马达吗?为了方便泄油口往往不只一个,两个甚至三个泄油口都不奇怪,有的马达有冲洗,有的马达是变量马达还有控制油路,都远不止三个油口,而且变量马达也不是特殊马达,很普遍。
发表于 2017-3-27 16:23:11 | 显示全部楼层
有个别马达甚至会专门设置一个高点放气口。
( i( t7 ^8 s7 `- U
- @* P) Q0 J& _总体上,泄油口就是把内泄露引出马达壳体,以防止马达轴封损坏。
+ y- q4 b5 E/ a1 {4 L# L1 Q  P! b( }
不接泄油口或者不设泄油口的马达也有,需要轴封做处理,能耐受高压。
发表于 2017-3-27 21:15:22 | 显示全部楼层
universal 发表于 2017-3-27 14:53* E& ]+ ?. q2 z+ @6 x
9 c: B5 _' q! X- M, J* Z5 [# f至少我们现在在用这样的液压马达
3 q& s# ^0 L2 B7 Z
发表于 2017-4-1 09:57:32 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-3-27 21:158 P4 R& X4 e6 S1 E8 R
至少我们现在在用这样的液压马达
' v: V1 [* H4 [/ L' m6 ]6 x& q7 e' b马达有好多种,简单靠油口数量区别马达太草率了,选一款马达之前第一件事就是把马达的样本重头到尾读三遍......" `0 E& v# |- h! ?, p# i
GMT+8, 2025-2-25 20:18 , Processed in 0.062813 second(s), 19 queries , Gzip On.
