AutoCAD 2018 32位:(无法发链接,链接在注册机文件里面)
: i% M6 T5 V- s, Z* f2 L- Q: GAutoCAD 2018 64位:(无法发链接,链接在注册机文件里面)! y6 P/ s7 m7 P$ p- A+ }( J
1 U- j( O$ Z) a* a' h
& O1 M3 ~* P( j+ Q) ?AutoCAD 2018注册机:9 i7 D$ B3 l9 E8 t' D
; K% A3 ^) c0 u
: B+ s/ W+ `, \& h3 f: C. D, I, `% s$ @
1、高分辨率 (4K) 监视器支持1 a" g) Q( X0 [( q4 C2 v3 X
光标、导航栏和 UCS 图标等用户界面元素可正确显示在高分辨率 (4K) 显示器上。对大多数对话框、选项板和工具栏进行了适当调整,以适应 Windows 显示比例设置。 为了获得最佳效果,由于操作系统限制,请使用 Windows 10,并使用支持 DX11 的图形卡。
0 H9 H6 p4 k/ V' k: S# J, ]1 t/ X 2、PDF 输入4 l( F; Y; r3 O* |- N7 T; E
从 AutoCAD 图形生成的 PDF 文件(包含 SHX 文字)可以将文字存储为几何对象。您可以使用 PDFSHXTEXT 命令将 SHX 几何图形重新转换为文字,现在包含一个选项来使用最佳匹配 SHX 字体。TXT2MTXT 命令已通过多项改进得到增强,包括用于强制执行均匀行距的选项。
3 c# g5 D. Y/ |3 @) x 主命令:PDFIMPORT、PDFSHXTEXT、TXT2MTXT
; x$ d0 B2 i: C( K! r0 j 3、视觉体验0 V' W' [6 G1 @7 M; `
这些改进包括以下内容:
4 l1 ?+ ^7 r9 |) u, {5 i. u! a' f2 f0 n ·图案填充显示和性能得到增强。4 _$ C( W5 t0 V. D! G9 A: R
·受支持图形卡的反走样和高质量图形设置现在可彼此独立控制。
# y, ]( ~% ~- x- Q9 t9 B9 S ·在任何情况下,屏幕外选择都可按预期运作。
" b; J: b: ~' l5 I ·现在可通过“选项”对话框的“显示”选项卡上的“颜色”按钮,将创建和编辑对象时出现的橙色拖引线设为任意颜色。
. E" I7 V/ _/ \1 T$ y: B. T5 [ ·主系统变量:LINESMOOTHING、HQGEOM、SELECTIONOFFSCREEN、OPTIONS/ z- Z$ d4 J+ _0 }4 H
4、外部参照路径" S1 d, K8 d- {. Q- q7 b
外部参照的默认路径类型现已设置为“相对”。有两个新路径选项可用:“选择新路径”和“查找并替换”。附加功能包括以下内容:
4 p' u6 |. z. f! ?. G3 N0 O ·在修复缺失的外部参照路径时,您现在可以为其他缺失的参照文件应用相同的路径。
4 ^# q1 R! l) E2 g! ^; m ·将宿主图形保存到新位置时,系统将提示您更新外部参照的相对路径。% ~7 J4 ]1 t9 X* i( r$ Z
·当某个外部参照已选定时,“外部参照”选项板中的“更改路径类型”选项现在将反映当前路径类型。当前路径类型不可访问,这样您便可以知道哪个路径类型为当前路径类型。* s- v1 U5 C1 ~
·您可以为未命名文件附着具有相对路径类型的参照。! W$ v7 c5 V' H/ o9 z d, Q
·主命令和系统变量:EXTERNALREFERENCES、REFPATHTYPE/ N3 P* V( v, H2 l/ \6 U
5、三维图形性能
7 l$ e' N4 W* p3 m 当使用带有以下三维视觉样式的 3DORBIT 以及平移和缩放时,其他性能已得到改进:线框、真实和着色。为获得最佳效果,我们建议您使用 64 位计算机和兼容的图形卡。& N/ ]5 n4 E9 M" {# t- j N1 h
主命令:3DORBIT、ZOOM、PAN、VSCURRENT3 }. Q o, g! d4 B" i( a' j" Z; V8 A
6、DWG 格式更新
. s [! l: @, ?+ ^* x DWG 格式已更新,改善了打开和保存操作的效率,尤其是对于包含多个注释性对象和视口的图形。此外,三维实体和曲面创建现在使用最新的 Geometric Modeler (ASM),它提供了改进的安全性和稳定性。
" w* T8 O$ z1 M- ?( e: o 主命令:OPEN、QSAVE、SAVEAS |
