楼主: liushaobo1989
设备的使用稳定性
发表于 2017-3-25 17:11:28 | 显示全部楼层
其实机械设备生产线项目,你还是要一堆对的人的。
总之还是人的问题,其实国企做事情责任很模糊,没有个轻重缓急,要做到什么都依据项目为主导,不管是领导还是工人 设计人员项目出问题了,该加班就加班该去现场的去现场,开会主题也是项目,别扯什么设计原因导致疲劳把问题,最后五花八门皮扯一堆,处理好了客户问题让客户能赚钱才是道理,(国企开会我是很服的,开一天会不知道讨论结果是什么,) 开会结果不管是错的还对的项目去执行就行了,别开一堆莫能两可结果的会。
现在项目都是短平快,设计人员对项目管控风险评估能力很重要的。闷头画图是不行的,看楼主头像是玩轧钢机械嘛?
 楼主| 发表于 2017-3-25 17:34:15 | 显示全部楼层
总之还是人的问题,其实国企做事情责任很模糊,没有个轻 ...
     冶金设备以前做的,现在是在人造板机械。国企开会领导是分析,然后要求一级一级传达,但到具体执行的,可能因为待遇差,也没什么责任心。     我是到这个行业三个多月,主要还是学习,布置的工作按时按质完整。自己会想些问题。设备是公司参观同行之后开发的,主要是中密度板和刨花板连续生产线。
     我以前待过私企、外企、国企,设备都有使用一两年之后不稳定的问题。
 楼主| 发表于 2017-3-25 17:35:57 | 显示全部楼层
  做事情,把握越大,出意外越少。
发表于 2017-3-25 21:05:09 | 显示全部楼层
liushaobo1989 发表于 2017-3-25 16:35
是,怎样做到免维护少维护?疲劳寿命设计(原来待的单位设备主体结构使用,保证二十年的可靠性),智能状 ...
接触过怎么维护,TPM,设备大修,定期更换备件等,怎么少维护免维护,只是设计的时候算算,还真没系统研究过
发表于 2017-3-25 22:58:07 | 显示全部楼层
个个方面的问题,既有前期方案设计的不足,也有制造精度方面的误差,还有使用过程中的粗放以及保养维护的不到位。
 楼主| 发表于 2017-3-26 08:33:06 | 显示全部楼层
蓝色的狮子 发表于 2017-3-25 21:05
接触过怎么维护,TPM,设备大修,定期更换备件等,怎么少维护免维护,只是设计的时候算算,还真没系统研 ...
客户生意好时,一直生产,每年有大修,但主要是明显坏的部件。而且每次大修开机都要重新调整很久。
 楼主| 发表于 2017-3-26 08:35:10 | 显示全部楼层
albert.tang 发表于 2017-3-25 22:58
个个方面的问题,既有前期方案设计的不足,也有制造精度方面的误差,还有使用过程中的粗放以及保养维护的不 ...
是,现在是恶性循环,货款一部分很难收回来,利润又低,今天要开一天会。
发表于 2017-3-26 09:18:58 | 显示全部楼层
非标设备,没有参照对象,但第二个复制的就简单多了
发表于 2017-3-26 13:15:26 | 显示全部楼层
请教这是在设计时没考虑到装配调整的难易的原因吗?
发表于 2017-3-26 13:17:18 | 显示全部楼层
liushaobo1989 发表于 2017-3-25 17:34
冶金设备以前做的,现在是在人造板机械。国企开会领导是分析,然后要求一级一级传达,但到具体执行 ...
外企的设备也是这问题?
嗯,在中国分公司制造的。  详情 回复 发表于 2017-3-26 16:14
GMT+8, 2025-4-9 00:24 , Processed in 0.070187 second(s), 16 queries , Gzip On.
