查看: 9876|回复: 16
关于机械密封型号的问题
发表于 2017-3-24 20:38:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有一套机械密封,没有说明书没有任何标志,我需要给厂家提供哪些参数才能把正确的机械密封买回来
发表于 2017-3-24 21:49:01 | 显示全部楼层
应该提供密封的形式,尺寸
发表于 2017-3-25 00:03:10 | 显示全部楼层
因机械密封大多都是非标件,直购是比较困难的,一般都是订制,如需采购,虚提供:
4 T- t( p. V! \$ n0 c第一:密封所适用的设备,及平时的工况
1 ~) t5 s0 N2 R- D7 t+ D, O, B第二:说明你想要的密封方式,或者与供货商沟通寻求专业建议
% V* E) d2 z% |+ g" \/ S) W5 g% j第三:密封的外形安装(及定位)尺寸
发表于 2017-3-25 07:39:04 | 显示全部楼层
测绘--对照标准资料--出清单。一个都要不能少
发表于 2017-3-25 08:11:30 | 显示全部楼层
GB 6556-94 机械密封的型式、主要尺寸、材料和识别标志。, x5 I" o' S6 {$ l4 W! W  n
按国标选型,能错哪去,就算放个三五年还是能采购的到: o. G. Q, j" ?: h5 ~4 C
发表于 2017-3-25 09:18:01 | 显示全部楼层
你需要提供安装密封件沟槽的尺寸,参见下图
 楼主| 发表于 2017-3-25 13:04:00 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-3-24 21:49/ J' v/ f, r: Y9 u$ S! ^
应该提供密封的形式,尺寸
9 b! V, ?4 G3 b" ~0 o现在是不知道型号    尺寸倒是可以通过测量得到,只是不知道需要哪些尺寸,内外径?总长?" Q$ l: w3 `( z
 楼主| 发表于 2017-3-25 13:05:17 | 显示全部楼层
李若 发表于 2017-3-25 00:035 p- e, @! D$ D8 p) o9 f: w
因机械密封大多都是非标件,直购是比较困难的,一般都是订制,如需采购,虚提供:3 E$ g! a( y7 ~! l- {/ w
第一:密封所适用的设备 ...
, ?" ]* D0 K' L; R( M  F2 x! A2 J有没有可能水泵厂家自制机械密封配套使用?还是他们也是通过去机械密封厂家定制的?
) f+ p9 ^3 F. f+ `/ \2 W5 [6 r
 楼主| 发表于 2017-3-25 13:10:12 | 显示全部楼层
Vecror 发表于 2017-3-25 08:11
9 ^$ K4 W/ Z5 T8 AGB 6556-94 机械密封的型式、主要尺寸、材料和识别标志。
! z5 y2 q, k! J5 |; _2 `9 A按国标选型,能错哪去,就算放个三五年还是能采 ...
$ L2 D- J5 U( }8 u" R% Y9 P# l比如说我今天测绘了库存的一套机械密封,跟博格曼的产品系列进行比较,有一个跟1527系列的外形是一样的,但是就是尺寸没有相对应的,我猜想是不是水泵厂家根据自己的产品去机械密封厂家定制的1 }1 W& I8 u/ J
发表于 2017-3-25 13:29:38 | 显示全部楼层
木糖醇咯咯哒 发表于 2017-3-25 13:10  N& z7 ~) o. N. R
比如说我今天测绘了库存的一套机械密封,跟博格曼的产品系列进行比较,有一个跟1527系列的外形是一样的, ...
- f# o* ?1 I( Q
正常情况都是选用标准件,较定做会省很多成本和工作量,除非现有标准满足不了需求
7 {/ v/ v, Y- E  Q. b1 ?; p
GMT+8, 2025-4-24 18:55 , Processed in 0.062154 second(s), 19 queries , Gzip On.
