楼主: polyval
借宝地,看没有会几何学的大神
 楼主| 发表于 2017-3-25 11:34:45 | 显示全部楼层
李若 发表于 2017-3-24 23:35
2 L2 t& |/ t- K+ J0 c您可以尝试:4大1小,想象一下,2个极限位的小锥状态0 ?6 U7 b1 Y  U  Y' q
& p, A9 k# l3 ]8 C: e5 I) Vps:“同时远离二个大锥的那条夹正中的母线却是竖 ...
/ g8 U/ {5 K1 G$ s9 h/ I' r1 [3 f二个大锥的中间平面,与小锥相交的二条母线中的一条。/ L- Z% d9 q) f: ]3 V
选远离的一条母线,要求它是竖直状态。
2 Z5 ]) |6 y% v9 D# \5 Z
 楼主| 发表于 2017-3-25 11:38:30 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-3-25 09:074 @& e5 O! c5 v. s
有些图形方程是解不出来的,还是按图形特性比较合理
; `% z; q# ?; O. p8 I0 C这个需要很强的空间想象能力去求解。状态变了,切点肯定也变了。切点位置的变化多少很关键。
, [0 f5 ]' n; w, H& |+ k6 B% K3 l) {
发表于 2017-3-25 12:59:53 | 显示全部楼层
polyval 发表于 2017-3-25 11:38- k( p6 u+ B( ^! f9 _2 y" @
5 I% n9 H% ~% G( ?可以通过制图软件去模拟分析下" Y1 i6 P' h! \/ h6 m
6 q( t) T% l6 J. V/ D( u, N
发表于 2017-3-25 15:09:45 | 显示全部楼层
polyval 发表于 2017-3-25 11:316 Y9 I$ ?7 D; F9 x' _
母线为最外面的一条轮廓线,那在竖直平面内,却并不竖直。这是不同的。那个图形并非我所说的平面图形解。 ...
7 E# I! i* W1 Q7 ]4 m" J- x) f$ U/ y既然你说母线,那就是圆锥了。两个大圆锥是夹不住一个小圆锥的 。(只在一个截面上有可能,轻轻扰动就会失去平衡); W: B1 ]: f5 `! [) T# k% Y9 T+ ?: [2 W* a
所以说 你的命题不成立。
% I2 ?0 N* Z4 P- i
 楼主| 发表于 2017-3-25 17:21:20 | 显示全部楼层
forbetter 发表于 2017-3-25 15:09$ j& ]4 G: n. w5 `0 T
既然你说母线,那就是圆锥了。两个大圆锥是夹不住一个小圆锥的 。(只在一个截面上有可能,轻轻扰动就会 ...
% q; `/ U0 r$ J& b! B没有说夹住啊,是相切相关,紧贴。' m5 b7 h3 X5 \; P" w* n" p
要的一直是三者紧贴的状态。: j, U; ?; x; f% e: Z( G
状态的变化,是我想知道的。
! f2 |6 @8 _" ~/ F1 Y' P
 楼主| 发表于 2017-3-25 17:33:34 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-3-25 12:59' h  x! L4 ^3 b4 z3 f4 L
可以通过制图软件去模拟分析下
4 f8 d9 B  W7 o0 P# L  p/ y
没有模拟出来。不过我有可显示二个; z8 p! u% q% Y. N- [  q+ O$ D  Y- N
图片是初始位置俯视的二个水平界面图形# A% b* `2 d7 ?0 n
发表于 2017-3-25 23:02:26 | 显示全部楼层
木理解题目是啥意思:@
发表于 2017-3-26 22:10:26 来自手机 | 显示全部楼层
原谅我,没看懂^O^
发表于 2017-3-26 23:43:46 | 显示全部楼层
* T" F# q0 |6 r' M6 T" F& v- K
: M, V& q  U: {  o, T我理解力有问题,理解不了楼主的状态) T  p  Y4 R6 A. G! u( }3 j
想了很久,楼主你说的情况小圆锥只能上下移动不能摆动,同一个角度的的圆锥要保证有一条母线竖直,那么在你说的情况中只有固定两个点能相切。小圆锥的重心是在一侧的,大圆锥分开,小圆锥就不会再有支撑点了,如果你固定那个点,绕着那个点转动。不同角度,重心位置不一样,情况也不一样
& v2 T5 H2 Q! S, {& H6 k
 楼主| 发表于 2017-3-27 07:46:34 | 显示全部楼层
kuangaoteiji 发表于 2017-3-26 23:43, P# O- Y( T" G- \3 g. x7 q" v
我理解力有问题,理解不了楼主的状态, T: V" F8 S4 i; i- _* v
想了很久,楼主你说的情况小圆锥只能上下移动不能摆动,同一个角度的 ...
( B8 x& {1 v2 E: @6 S
初始状态是有唯一的一条母线竖起,但距离变后,我没有说小锥还存在母线是竖直的啊?/ c) N: G8 \; Z& `' L: t
+ D: L) g4 @2 V% |这是无心磨加工的几何知识,懂加工工艺的人应该会懂,我不再解释了。
; Y  C3 E! K8 K; L$ l& g' A
, N% Z9 c0 ?$ R+ [) D6 M  a. U
GMT+8, 2025-4-26 15:53 , Processed in 0.080784 second(s), 14 queries , Gzip On.
