查看: 4815|回复: 6
求助:Simulation计算焊缝大小的问题
发表于 2017-3-24 15:31:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好6 v9 N3 N: e$ @( ~; d
     我做了2个如图结构的边焊缝接头分析:
7 }+ |' H. H, s. Q# Y1 N- \+ U4 `
     1、圆角双边焊缝
. b" e% k5 N0 {3 d2 R4 l2 c) ?
     2、圆角单边焊缝
  I0 {0 a5 u0 U! D7 E9 ^5 O: S
3 [1 O! a& J$ j5 I+ m
      连接选项内采用2种连接方:
1、使用边焊缝接头压缩全局接触(接合)
    或者
2、压缩边焊缝接头使用全局接触(接合)
     2种方式得到的应力(vonMises)和位移(合位移)结果是完全一致的。/ l$ U7 O3 c0 j+ @7 u% f: y" ^; K7 g6 o
0 B" K6 D5 t' L% [3 u
问题:边焊缝结果计算的焊缝、焊喉的数值,对焊接结构设计中所标注的焊缝有什么参考作用呢?
: d2 r4 Z: m. C! I# Z
" c9 j: S7 {; z; X" [- r# j
如图:2厚度10mm的钢板,2者间双面对称焊接,1块施加外部载荷1000N,另1块固定。Simulation计算边焊缝大小的结果为1.7mm,是指1.7mm大小的焊缝强度就够用的意思吗?当然在实际出图时中我并不会标注1.7mm焊缝这样的尺寸。" I- r6 a9 d0 m+ r3 j; @8 _
+ P. t# N. t6 d, O3 T
发表于 2017-3-24 15:44:34 | 显示全部楼层
这是SW的分析模块?
是的,SW2016中的Simulation。  发表于 2017-3-24 15:53
发表于 2017-3-24 16:38:54 | 显示全部楼层
焊缝接头的作用是计算焊缝尺寸是否达到强度要求,校核的重点是焊缝,而不是整个结构,整个结构甚至不必用多实体来建模,建模时所有特征都合并结果成一个整体,都不影响分析结果,因为焊接强度分析时就把焊缝等同于母材材质,等同于整个焊接结构是一体结构,好比铸件一样。
& p6 ^+ u5 X- _& s关于焊缝接头的作用在帮助文件中都写的一清二楚,我就不明白,为什么就喜欢在那瞎琢磨。
  t4 m. I/ R) t1 C  w0 @+ s
  m- m3 c+ \. X% k3 Y& h) t
感谢解答,我继续补充相关知识。  发表于 2017-3-24 18:37
发表于 2017-3-24 17:02:21 | 显示全部楼层
存在应力奇异性,分析的意义不大。焊接问题的研究目标是保证焊接不失效。
 楼主| 发表于 2017-4-4 20:56:46 | 显示全部楼层
. a% K( P2 x6 O# w' w/ W! L. U  _1 q7 H; Y2 ~
找到篇文章,对这个问题来说,大家可以参考看下。2 t7 y* x3 W4 D
GMT+8, 2025-2-22 22:59 , Processed in 0.082858 second(s), 25 queries , Gzip On.
