查看: 3937|回复: 11
轴承套加工
发表于 2017-3-24 12:41:02 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,量大,一直用的方法是车加工内孔之后有少许变形,在用心轴撑内孔磨外圆,虽然成品不符合图纸要求。但是轴承外圈装上之后是可以的。其实有方法可以保证图纸要求的,效率也不低,只是公司不想换方法。请问这种方法会影响装配精度和机器使用吗?
发表于 2017-3-24 12:50:12 | 显示全部楼层
  以前有做过类似的产品,不过是小批量的,这类产品容易变形,变形不大时,对装配影响并不明显,也就是压装时略费劲一些,不过对于轴承的寿命肯定是有影响的,只是一般公司不会去在意这个问题而已。
发表于 2017-3-24 13:02:45 | 显示全部楼层
假、冒、伪、劣,排行老四
发表于 2017-3-24 13:48:30 | 显示全部楼层
单边有5MM应该不会吧
发表于 2017-3-24 14:23:55 | 显示全部楼层
还是达到图纸要求好,影响寿命的
发表于 2017-3-24 15:38:36 | 显示全部楼层
东西内孔有些大,零件加工出后有可能要变形的
发表于 2017-3-24 22:18:24 | 显示全部楼层
内孔会有变形的,也得看变形量的大小来看影响吧
发表于 2017-3-25 16:30:43 | 显示全部楼层
关键是用得到夹具,用三爪肯定不行,一般得用软爪,或者是六爪卡盘,进行装夹变形才会小下来,而且要设计好工艺,否则绝对会椭圆
发表于 2017-4-5 17:33:08 来自手机 | 显示全部楼层
肯定会影响寿命的
发表于 2017-4-15 18:22:03 来自手机 | 显示全部楼层
变形
GMT+8, 2024-11-26 13:52 , Processed in 0.056099 second(s), 17 queries , Gzip On.
