查看: 7764|回复: 15
平垫圈平行度问题
发表于 2017-3-24 09:10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大侠,市场上买的平垫圈平行度一般是多少?
6 M: a. z  C- C
发表于 2017-3-24 09:19:44 | 显示全部楼层
市面上的平垫一般都是板材冲压成型的,平行度也不会太差,
这个平时真不会去注意,楼主想需要平行度达到多少?  发表于 2017-3-24 10:17
这个知道,能否具体说一下,平行度是多少  发表于 2017-3-24 09:21
发表于 2017-3-24 12:18:10 来自手机 | 显示全部楼层
有的变形,要求高的话,平磨一下
发表于 2017-3-24 14:45:32 | 显示全部楼层
设计手册里面只有表面粗糙度,没有平行度啊
发表于 2017-3-24 22:20:04 | 显示全部楼层
平垫圈一般都是各种形状的薄件,会专门用于来减少摩擦、预防泄露、隔离,预防松脱或分散压力的作用,和平行度关系不大啊
发表于 2017-3-25 14:44:26 | 显示全部楼层
5楼正解
 楼主| 发表于 2017-3-25 14:48:21 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-3-24 14:45) t% c7 P4 m! C% h& f
) P/ g* n& s2 y  T
是的,国标里面没有平行度的要求,所以才来社区请教一下6 c# u9 Q+ J/ [* Z7 |
发表于 2017-3-25 14:51:38 | 显示全部楼层
zgsdcrc 发表于 2017-3-25 14:483 ?1 G+ c% O+ n. }
( e" Q- ?3 m4 ^* }是不是垫片根本不修改考虑平行度,因为安装时它就能被压紧了  E( O/ g% B% K1 G5 c
 楼主| 发表于 2017-3-25 14:56:29 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-3-25 14:51
7 U( r8 W; K- `5 R* x* u是不是垫片根本不修改考虑平行度,因为安装时它就能被压紧了
& C4 M7 c9 `, V: R有些重要部位用的垫圈市场买不到,需要自己制作。" h# A8 V# l. r5 Y
精度要求高了,成本上去了。平行度太差,怕受力不均匀,用一段时间就松了。
% w( ]+ l; w$ Z
$ Z4 k+ q: U7 r; S& w
发表于 2017-4-5 17:49:52 来自手机 | 显示全部楼层
平垫不是用来作为支撑的么?为什么要用平面度
GMT+8, 2025-4-24 11:28 , Processed in 0.077769 second(s), 21 queries , Gzip On.
